今日头条
ANSNP中线安防保护器(终端综合治理装置)功能及应用领域
1,型号及尺寸
ANSNP70-0.4/B 电压等级(KV):0.4 ;壁挂的;N线输出电流:0-200A
2,技术参数
| 额定电压/额定频率 | AC 380V +/-15% / 50Hz+/-2% |
| 响应时间 | 全响应时间<=5ms |
| 补偿方式 | 线性补偿 |
| 自身损耗 | <=2.5% |
| 效率 | >=97.5% |
| 过载保护 | 自动限制到额定电流输出 |
| 外部接口 | RS485,以太网,通讯功能可选 |
| N线输出电流 | 0-200A |
| 噪音 | <=65dB(额定工况下1m距离) |
| 防护等级 | IP20 |
| 平均开关频率 | 10-20KHZ |
| 冷却方式 | 强制分冷 |
| 功能 | 可治理零线电流过大,三相不平衡 |
| 保护类型 | 谐振保护,温度保护,过流保护,过压保护,欠压保护 |
| 附加功能 | 电能质量数据上传,零线过流反馈,后台数据监测 |
3,应用案例
3.1 某体育中心
现场情况概述:体育中心1600KVA变压器,无功柜串抗率7%,主要负载为泛光照明、音响、电梯、直流屏等,无功柜中接触器偶尔出现烧坏现象。
分析及建议方案:系统中负载产生的谐波主要以3次、5次和7次为主,3次谐波在N线上线性叠加,导致N线电流高达129A;且原有无功柜串抗率为7%,3次谐波进入无功柜后会对柜内元器件造成损坏,建议电抗器串抗率更换为14%,可以抵抗3次/5次及以上谐波流入电容器,同时增加ANSNP中线安防保护器,可针对3次谐波进行治理。
3.2 某商业广场
现场情况概述:夜晚增加投入LED照明设备后发现N线电流较大,有安全隐患。
分析及建议方案: 由于夜间会开启LED屏,对其就地测量,发现其3次谐波含量极高,总谐波电流畸变率高达89%,N线电流已经超过相线电流,长期工况下易增加线缆温度、损耗,有安全隐患;LED设备分布较集中,建议对其进行就地治理,可使用ANSNP中线安防保护器,针对3次谐波进行谐波治理,减少谐波对电网及其他设备的影响,同时建议检查其N线线径是否满足该工况的要求。
3.3 某家居广场
现场情况概述:由于LED屏在工作过程中功率会不断变化,导致N相电流大小随之变化,配电间N线发热,配电箱温度较高;随着N线电流波动,变压器间歇发出电流声响,现场母排和柜子之间的震动声响比较频繁。
分析及建议方案:根据LED屏亮度50%时变压器测量数据可知,变压器进线侧电流畸变率约为45%,谐波电流约为295A,叠加后的N相电流约为615A,建议选择ANSNP中线安防保护器进行治理。
4,应用领域
4.1、机场/体育馆/影剧院:照明为灯光系统,首响系统;
4.2、学校/研究院:精密实验室,机房,数据中心;
4.3、医院:医用大型设备使用室,如手术室楼层,医学成像检验科,放疗科等;
4.4、商业综合体:大型LED屏幕,舞台调光系统,地下停车场充电桩区域。
责任编辑:tzh
