选择科氏力质量流量计时需要考虑什么
今日头条
1191人已加入
选择科氏力质量流量计的首选要素是性能和可靠性。根据石油化工生产技术参数和生产装置实际情况,在节约成本和满足生产需求两方面进行综合考虑,优选合适的型号、口径、材质、操作温度、压力等级和安装方式的科氏力质量流量计,主要需要从以下几点进行考虑。
(1)对流体介质测量精度的要求,涉及测量精度的方面主要包括流体介质的状态、需要满足的最小流量和最大流量、量程利用率等。
(2)对于安全的要求,要根据生产装置实际情况,可以选择非防爆型和防爆型。
(3)对材质的要求,主要考虑生产装置中的工作环境、流体介质的腐蚀性和属性(包括浓度、温度、杂质多少),根据腐蚀特性选择相对应的抗腐蚀材质,保障选择的质量流量计本体具有抗腐蚀性能,以延长科氏力质量流量计的使用寿命。
(4)对口径的要求,每个型号的流量计特定口径都有相对应的流量量程,生产装置中使用的流量计在满足对流体介质流量测量的同时,还要考虑流体介质的粘度对测量精度的影响,因为黏度会影响压损。
(5)对工作压力和操作温度的要求,这两个技术参数影响科氏力质量流量计能否正常使用,以及设备是否能保障生产安全。
(6)对于流量范围的要求,需要从生产要求、缩径、压损、成本等因素进行综合考虑,选择最合适安装于生产装置的口径。
(7)对于压损的要求,在对科氏力质量流量计进行选型时,要压损是否被整个生产工艺流程所允许,这就需要在压损和精度二者之间取得平衡,选择出最合适本生产装置的口径。
在石油化工生产装置中,为了更好地使用科氏力质量流量计,需要我们技术人员对流体介质的物理特性、化学特性、工况条件、技术参数、仪表本身等要有全方面地了解,才能使科氏力质量流量计在生产装置中更好地发挥流量计量的作用。
责任编辑:tzh
