叶面温湿度传感器概述及优势
今日头条
1194人已加入
在农业生产中,与植物生长相关的温湿度主要有土壤温湿度、空气温湿度、叶面温湿度,过去人们对于土壤温湿度、空气温湿度等方面研究的比较多,但却忽视了叶面温湿度。
植物叶面温湿度是更接近植物生理的环境要素,其温湿度的高低对植物叶表面感染病菌有着重要的影响。不同温湿度的叶面滞留、吸附大气污染物的种类数量也不同,这些污染物沉降在植物叶片表面,与叶面发生相互作用,容易改变叶面湿度。当植物叶面温湿度过高时,会提高田间病菌的滋生概率,增加叶片感染病菌的风险,一旦植物感染病菌,病菌会对叶面结构造成破坏,不利于植物生长发育。由此可见,在农业生产中叶面温湿度监测必不可少。
为了能及时预防叶面温湿度变化所导致的植物病害,建大仁科自主研发一款叶面温湿度传感器(型号:RS-WS-N01-YM-1),该传感器主要用于监测叶面温湿度,并能监测到叶面的微量水分。可以帮助管理人员准确地获知植物温湿度情况,为及时防治植物病害提供重要参考。
建大仁科叶面温湿度传感器由高精度热敏电阻和湿度传感器组成,可以精确测量整个范围内的温湿度。具有响应速度快、测量精度高、抗干扰能力强、性能稳定等优势。采用标准MODBUS-RTU 通信协议,RS485信号输出,通信距离可达2000米。外形美观,体积小巧,易于安装,广泛用于温室大棚、实验室、养殖、生产环境、人工气候室等植物或物体表面湿度的测量。
建大仁科叶面温湿度传感器具有哪些优势
1、仿叶片设计
该传感器外形采用仿叶片设计,真实模拟叶面特性,因而能够更准确地反映出叶面环境的情况。通过仿叶片表面介电常数的变化来精确测量湿度。
2、精度高
该传感器内置高精度低功耗芯片,其湿度监测量程在0-100%RH,精度±5%RH (@25℃);温度监测量程-40~80℃,精度±0.5℃(@25℃)。
3、灵敏度高
该传感器仿叶片介质选择更密的叶脉纹路(15 条/厘米),对外界温湿度变化的感知能力强,可以检测更小液滴。
4、导热硅脂设计
为了保护热敏电阻不受外界环境影响,建大仁科专门为叶面温湿度传感器中的热敏电阻涂上导热硅脂,导热硅脂具有优异的电绝缘性、优异的导热性,同时具有低游离度(趋向于零),耐高低温、耐水、臭氧、耐气候老化,并且不影响温度监测。
5、防水等级IP67
叶面温湿度传感器外壳采用环氧树脂封装防水防潮,防水等级IP67,寿命更久,可直接应用于室外。
6、安装简单
叶面温湿度传感器安装简单,只需将传感器放置在农作物或者树叶旁,用非金属丝穿过叶面传感器前端的小孔,通过线悬挂在树的枝干上,用铁丝或线将设备固定在树枝或茎秆上,即安装完成。
7、免费云平台
叶面温湿度传感器可通过连接小主机、网络数据采集器等将采集到的数据上传至环境监控云平台。云平台可对采集的数据进行读取、管理、查询,方便用户远程查询管理数据。当叶面温湿度超过管理人员设置的限制时,平台会以电话、短信、邮箱等方式通知管理人员,便于管理人员及时对植物采取相关的防治措施。
如今,随着设施农业的快速发展,叶面温湿度传感器的推广与使用也越来越多,叶面温湿度传感器的应用不仅可以帮助管理人员了解作物的生长发育情况、提高防治效果,还可以有效避免生产损失,保证植物的健康生长。
责任编辑:tzh
