大型球磨机轴径磨损如何修复
今日头条
1195人已加入
水泥球磨机主要应用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。水泥磨具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调速粉磨产品的细度等特点。水泥球磨机既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。
某企业一台3×11米球磨机后端回转轴承异响严重并伴有跳动,拆检后发现球磨机轴径磨损了,设备参数如下:轴承型号:SL0649/1295Y,轴承类型:NU型内外圈可分离,轴径尺寸:1295mm,磨损宽度:340mm,磨损深度:单边2.8-3.5mm。该轴承为内外圈分离式圆柱滚子轴承,属于球磨机专用轴承,体积和重量都是属于大型轴承系列。由于轴径尺寸较大,拆卸更换空心轴不太现实,企业计划现场修复球磨机轴径磨损问题。
经过多方了解咨询后,该企业选择采用索雷技术修复球磨机轴径磨损问题,这是为什么呢?该技术可以在现场修复,不用对修复表面做二次加工处理,其使用效果也远远好于补焊工艺。并且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成影响,安全可靠。
此外,索雷碳纳米聚合物材料修复球磨机轴径磨损讲究的是综合力学性能,即具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,同时也具备金属所不具备的退让性能,也就是说材料不具有金属疲劳的特性,还具有良好的抗压性能,可以满足各种轴类运行压力和强度需求。另外由于材料是膏状,所以修复后可以做到原始的面配合,避免了间隙的产生。
责任编辑:tzh
