大米重金属快速检测仪的特点及参数
今日头条
1193人已加入
大米重金属快速检测仪器简介【飞测生物】大米重金属快速检测仪器,由名字可见它是专门用于检测大米中重金属含量的仪器。大米是我国大多数人的主要主食,如果长期食用重金属超标的大米,对身体健康所造成的危害是很大的。重金属含量无法是通过肉眼去判断的,必须要使用专业的仪器进行检测。
大米重金属快速检测仪器简介:
大米重金属快速检测仪是上海飞测生物基于电化学快速检测技术研发生产,可快速准确定量测定大米中重金属含量。
大米重金属快速检测仪器技术参数:
1、显示:7英寸大尺寸彩色阳光显示屏,电容触摸屏;
2、打印:可通过内置热敏打印机直接打印;
3、环境适应性:自带电池,可脱电使用4小时以上;
4、操作方式:7英寸显示屏,全触屏操作;
5、电极:仪器丝网印刷电极,无需打磨维护等复杂前处理过程;
6、整机重量:≤3KG;
7、样品前处理简单:样品前处理过程简单,不需要强酸和加热消解;
8、检测范围广:粮食谷物、饲料、中药材、牛奶、鱼虾水产、水体环境等样本都可完成检测;
大米重金属快速检测仪器特点:
样品前处理简单,整个检测流程仅需13敏;
基于电化学,结果准确可靠,精密度高;
无需做标准曲线,内置标准曲线,样品随到随检;
检测仪有成套快检箱可供选择,满足实验室及现场检测需求;
可保存约10万条检测数据,提供多种溯源和检索方式;
责任编辑:tzh
