显示器驱动器,传感器,传感器原理是什么?
半导体器件
122人已加入
通过某个文件系统格式化并带有一个驱动器号的存储区域。存储区域可以是软盘、CD、硬盘或其他类型的磁盘。单击“Windows 资源管理器”或“我的电脑”中相应的图标可以查看驱动器的内容。
  要想了解软盘和光盘中的信息,就必须把他们分别插入到软盘驱动器和光盘驱动器中,供计算机对上面的数据信息进行识别和处理。
  软盘驱动器和光盘驱动器都位于机箱中,只把它们的"嘴巴"露在外面,随时准备"吃进"软盘和光盘。
  至于硬盘,由于它是不可移动的,所以被固定于驱动器之中,也就是说,硬盘和硬盘驱动器是一体的。将软盘插入软盘驱动器时要注意方向,3.5吋盘在插入时应该使转轴面向下,金属片朝前,听到驱动器口下方的弹出按钮"喀哒"一声弹出,说明软盘插好了。
  取出时,应该先按一下弹出按钮,软盘会自动弹出一部分,接着将软盘抽出。现在,使用5.25吋盘的人越来越少,计算机上已很少安装5.25吋软盘驱动器。 值得注意的是,软盘驱动器的上方或下方有一个小小的指示灯,当指示灯亮时,说明计算机正在读或写这个驱动器内的软盘,硬盘驱动器的指示灯也位于主机箱前面板上,指示灯亮时,表明计算机正在读或写硬盘。
  驱动器指示灯亮时,不能取出相应驱动器内的软盘或关机,否则可能会对磁盘造成损坏。
  一台计算机可能有不止一个软、硬盘驱动器,怎样区别它们呢?我们采取给驱动器取名字的办法。驱动器的名字都是用单个的英文字母表示的,用A和B来表示软盘驱动器,用C、D、E来表示硬盘驱动器,光盘驱动器一般用字母H来表示。这样,就有了我们常说的"A驱、B驱、C驱、D驱",每台计算机一般只有一个光盘驱动器,所以经常简称之为"光驱"。
[编辑本段]驱动器的作用
  驱动器在整个控制环节中,正好处于主控制箱(MAIN CONTROLLER)-->驱动器(DRIVER)-->马达(MOTOR)的中间换节。他的主要功能是接收来自主控制箱(NC CARD)的信号,然后将信号进行处理再转移至马达以及和马达有关的感应器(SENSOR),并且将马达的工作情况反馈至主控制箱(MAIN CONTROLLER)。
[编辑本段]类型及盘符
  A盘 类型:3.5英寸软盘 卷标:3.5软盘 图标:见第一行图标
  B盘 类型:5.2英寸软盘 卷标:5.2软盘 图标:失传
  C盘-Z盘类型:如果有5个硬盘的话,分别是CDEFG,光驱就是H,可移动磁盘就是I-Z了。
传感器
传感器是一种以一定的精确度把被测量转换为与之有确定对应关系的、便于应用的某种物理量的测量装置。这一概念包含下面四个方面的含意:
1)传感器是测量装置,能完成信号获取任务。
2)它的输入量是某一被测量,可能是物理量,也可能是化学量、生物量等。
3)它的输出量是某种物理量,这种量要便于传输、转换、处理、显示等,这种量可以是气、光、电量,但主要是电量。
4)输出输入有对应关系,且应有一定的精确度。
传感器的组成
传感器的功用是一感二传,即感受被测信息,并传送出去。传感器一般由敏感元件、转换元件、转换电路三部分组成,如图所示。
显示器
1.敏感元件它是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。
2.转换元件敏感元件的输出就是它的输入,它把输入量转换成电路参数量。
3.转换电路上述电路参数接入转换电路,便可转换成电量输出。
实际上,有些传感器很简单,有些则较复杂,也有些是带反馈的闭环系统。
每一种敏感器件都必须由一种物理现象化学反应,或者生物反应相对应,因此半导体传感器是一种新型的传感器,称为sensor ,尽管许多敏感器件已投入使用,但从总体来看,敏感器件仍处于开发阶段,因此还没有统一的国际标准。根据不同的转换原理,敏感元件分为不同的种类。
