铁氟龙管是什么材料 论pfa棒铁氟龙棒应用领域的优势
今日头条
1193人已加入
pfa棒铁氟龙棒简介
PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件,高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。可溶性聚四氟乙烯的优点主要表现在优良的耐化学性和耐温性,电绝缘性和加工性。
什么是pfa棒铁氟龙棒?
PFA棒的熔点大约为580F,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。PFA与 PTFE和FEP相似,但在302T以上时,机械性能略优于FEP,且可在高达500F下的温度下使用,它的耐化学品性与PTEF相当。PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。
pfa棒铁氟龙棒性能/特性
特性:
1、优良的可塑性:PFA具有PTFE的优异特性,在高温下其机械强度比FEP高,同时还是一种具有优良熔融流动性的碳氟聚合物,此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、优良的抗腐蚀性:绝大多数的化学药品都不会对PFA产生损伤,其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
3、在大的温度范围内,能保持其机械强度:从极低至极高温,PFA均能维持其柔性而毫不减其韧性,而且PFA可持续使用的最高温度是260℃,和PTFE相同,这是所有碳氟聚合物的最高持续使用温度。
4、优良的电特性:在宽广的频率范围内,介电常数低且稳定。在宽广的温度和频率范围内,绝缘损耗系数极低且稳定。高体积电阻率。极高的绝缘击穿强度。
5、不燃性:PFA和PTFE、FEP同为不燃性聚合物。极限氧指数大于95%,防火级别UL94标准V0级。
6、耐气候性好:即使长时间暴露在风雨中,PFA特有的性能也不会变化。
7、不粘性和低摩擦性:PFA本身具有不粘性且具有防水、油和其他物质的能力,表面光滑。广泛应 用于半导体行业、以及医疗、化工防腐、汽车等领域。
电缆
本文图源 铁氟龙管丹凯
性能:
1、 为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、长期使用温度-80--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有 化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。
3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
4、其抗蠕变性和压缩强 度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。
5、无毒害:具有生理惰性,可植入人体内 。
pfa棒铁氟龙棒常见问题
什么是PFA塑料材料?
PFA(PerFluoroAlkoxy)是一种透明且柔软的含氟聚合物,具有低摩擦系数,在高温下具有出色的耐化学性和耐应力性。
什么是PFA塑料?
PFA塑料对溶剂,酸和碱具有很高的抵抗力,使其成为处理腐蚀性和腐蚀性化学品的理想选择。
PFA与Teflon相同吗?
PFA(PerFluoroAlkoxy)和Teflon是不同类型的含氟聚合物。铁氟龙是PTFE(聚四氟乙烯)的通用名称。含氟聚合物对溶剂,酸和碱具有很高的抵抗力。PFA和Teflon都具有非常低的摩擦系数,并且具有防粘特性。铁氟龙的主要区别之一是其熔融温度高于PFA,使其成为不粘炊具的流行选择。另一个区别是PFA比Teflon更具灵活性,使其非常适合管道应用。
pfa棒铁氟龙棒生产厂家
丹凯等
pfa棒铁氟龙棒应用领域
1、PFA适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密 封件、绝缘件和医疗器械零件。
2、PFA高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
本文由铁氟龙管丹凯原创,欢迎关注,带你一起长知识!
