电源管理软件 已解决小黑电池阈值问题
电池生产知识
26人已加入
电源管理软件 已解决小黑电池阈值问题
之前在本友会里看到很多关于ThinkPad电池阈值问题想求解的用户,也看到了很多与此有关的猜测和评论,笔者搜集了一些关于电池阈值的问题,在这里给大家说明一下。首先先解释下题目中"PM"的意思,如果有很多人都明白了,可以忽略不看。PM = Power Management。是ThinkPad自己开发的电源管理软件,3系列的新版本PM还不是很完善,用户体验后发现不能设置电池阈值,主要体现在ThinkPad T410和Edge E30这样的新品上。
  之前有很多网友普遍反映是LGC圆电池不支持自行修改电池阈值,其实问题的根本不在于LGC圆电池。既然说到这里,先来解释下LGC圆电池吧,LGC全名LG化工,是全球位于三洋,松下,sony之后的全球第四大电池供应商,主要的产品供应惠普、戴尔及华硕,苹果为主。圆电池,也是锂离子电池,俗称18650,形状是圆柱形的,里面是半固态的,有点类似牙膏状。ThinkPad的笔记本一般用松下、三洋和索尼的电池多些,所以这次采用LGC圆电池后不能设置阈值让众多人第一反应在电池上。其实问题出现在PM版本上。这种观点的转变是有用户发现松下的电池也不能设置阈值了,才让很多人把目光移到了电源管理软件上。事实证明了:把最新版电源管理软件3.12版卸载,安装旧版2.5(for Vista/Vista64),果然,设置阈值的选项出来了!至于最新版电源管理软件3.12的bug问题还没有得到解决,不过现在已经不影响用户使用了。
设置阈值相关页面
  安装电池管理软件有两个作用,第一延迟电池的寿命,第二是在电池电量较低时可以节省电量。所以这还是广大用户很关心的问题,另外在这里提醒下,你怎么设置的,就什么时候充电。关机对它没有影响,PM是直接控制windows的电源设置,除非你重装系统,然后重装PM。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
