什么是过载保护以及过载保护的类型
  过载保护是一种对设备的供电回路进行切断的保护方式,要求不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电器作过载保护元件。
  失压保护
  失压保护是为防止电压恢复时电动机自行起动或电器元件自行投入工作而设置的保护环节。采用接触器和按钮控制的起动、停止控制线路。
  欠电压保护
  当电源电压降至一定的额定电压时,将电动机电源切断而停止工作的环节称为欠电压保护环节。欠电压继电器接在电源上,采用接触器和欠电压继电器欠电压保护,常开触头串接在接触器线圈电路中,当电源电压低于释放电压值时,接触器释放,接触器主触头断开电动机电源实现欠电压保护。
  过电压保护
  过电压保护通常是在电磁线圈两端并联一个电阻、电阻串电容或二极管串电阻,以形成一个放电回路,实现过电压保护。当电磁铁、电磁吸盘等大电感负载直流电磁机构、直流继电器感应较高时,会造成电磁线圈击穿而损坏的后果。
  文章整合自:Diangon
编辑:ymf
