技术解读:小米CyberDog中文名为“铁蛋”,仿生机器人有多难?
机器人
554人已加入
小米MIX4发布会接近尾声的时候,雷军向大家介绍了小米内部的一个探索概念项目——四足仿生机器人CyberDog。
CyberDog汇集小米11年的技术沉淀,是工程师文化和创新精神的深度凝结,也是小米对于未来科技生活的再次探索。CyberDog搭载高精度环境感知系统,全身11个高精度传感器向AI大脑实时传输信息,还原更真实的生物反应。
CyberDog有一个中文名字,叫“铁蛋”,小米工程师说叫铁蛋命比较硬,项目容易成功。
“仿生机器人”是指模仿生物、从事生物特点工作的机器人。目前在西方国家,机械宠物十分流行,另外,仿麻雀机器人可以担任环境监测的任务,具有广阔的开发前景。在实现方式上,仿生机器人是仿生学与机器人领域应用需求结合的产物,根据仿生学原理,模仿生物的形态、结构、材料以及功能等性能优越的机电系统,它们往往是被用来专门针对特定任务而设计出来的。
四足机器人是仿生机器人中的一种,以机器狗的角色最为常见。
对于四足机器人,首先要攻克的问题是站立。小明工坊在《平衡与舞蹈-pigot四足机器人姿态控制仿真》中对此进行了详细的介绍:四足机器人的站立姿态控制,本质上是并联机器人的逆解。只不过相比于并联机器人每条支腿只有一个驱动自由度、平台自由度和驱动自由度一般相等而言,四足机器人存在许多冗余自由度。因此在解算出每条腿的位置向量后,还需要对每条腿做逆解。当机器人做的动作越多,涉及的计算量越大,计算也越复杂。
然后是行走,要让四足机器人平稳的行走,最关键的点在于脚部着地力量的控制,否则过大的反向冲击容易让机器人自己将自己蹬倒。以初期的波士顿狗为例,其四肢均由液压驱动,每条腿有4个自由度:小腿和大腿各一个纵向自由度,分别由一个液压缸驱动;胯部有纵向和横向两个自由度,由两个液压缸驱动。因此,全身共16个自由度。
《足式机器人生物控制方法和应用》中提到,四足动物的每一步行走都处于较为稳定的三足支撑状态,该运动模式称为行进步态,是一种四拍步态。行进速度较快一点的是小跑步态(Tort)和溜蹄步态(Pace),这两者都是两拍步态。在机械原理上,有切比雪夫连杆、克兰连杆、Jansen 连杆、波塞利连杆、瓦特连杆等多种实现方式。
平衡性和动态运动能力是四足机器人要实现的基本性能,此外还有运动控制性能和感知性能。运动控制包括平衡控制、运动轨迹控制、电机控制。
四足机器人的平衡控制属于动态平衡控制,《波士顿动力真的无可企及吗?一步步剖析四足机器人技术(二)》中给出一个中基于CPG控制模型的实现方式。确定各腿之间的相位关系,即可确定步态。CPG控制模型写成全矩阵的形式:
小米
其中:
小米
R为CPG网络连接权重,决定了CPG网络各输出单元之间的相位关系,能够控制四足机器人实现不同的步态。因此,只需要根据机器人不同步态下的相位图求出R矩阵,即可确定机器人的运动模式,进而实现运动控制。
运动轨迹控制有很多种实现方式,包括基于模型和基于传感器的路径规划,全局路径规划和局部路径规划,以及离线路径规划和在线路径规划等。在电机控制方面,目前大部分四足机器人选择直流电机,包括外转子电机、内转子电机,以及比较高端的力矩电机等。电机的性能也决定着四足机器人的运动性能,小米在CyberDog介绍中提到,强大的自研“心脏”,搭配运动控制算法,让CyberDog适应多种复杂地形,即使外力干扰下,也能快速恢复平衡。该款私服电机最大输出扭矩32N·m,最大转速220rpm,最大行走速度3.2m/s。
CyberDog搭载了11款传感器,如下图:
小米
四足机器人凭借智能感知系统获取环境信息,具备了在复杂地形下的高机动自主作业能力。传统的四足机器人,为获取机器人本体与障碍物的距离信息,经常使用的传感器有超声测距传感器、红外测距传感器、里程计、GPS、激光传感器等,这些传感器均为测距类传感器,传感器之间的冗余信息量大,互补信息量少,在使用的过程中必须提供先验知识,对于动态的、复杂的应用场景,其效果并不理想。视觉传感器和超声波传感器融合是较为理想的方案,小米也选择了这样的实现方式。
多传感器融合的体系结构主要分为分布式、集中式和混合式;信息融合主要是数据级融合、特征级融合和决策级融合。从实现方式上,由于传感小型化和智能化已经较为成熟,硬件方面实现起来难度不大,但算法层面有很大挑战,且各家公司都有不同的选择侧重。
