当 i = i++ 后,结果究竟是什么
前言:
之前有朋友跟我讨论过一个问题,他问在java中,i=1;i=i++;之后的结果时什么,我一开始认为是2,但当他说答案是1的时候,我不得不想一个合理的解释,我想,可能是因为临时变量,当i赋值给i后,自增更改了临时变量,所以i值并没有改变。当我在为我的解释表示满意时,他们说在c语言下的答案是2,好吧,我只能说是编译器的实现不同,当然这个答案太没说服力了,所以寻找答案的任务就开始了。
我先在《c++ primer》上看见这样的解释:“++i的效率要比i++的效率高,因为i++必须要有一个临时变量来存放i本身的值“,那么我之前只说对了临时变量,但原因是临时变量先用来存放i的值,然后i本身自增,之后,临时变量赋值给左边,这时,i的值又被 自己之前的值覆盖了,所以又变成1,但这只是个推测,再说c语言中为什么是2?所以不得不反编译了。。。
java的jdk自带一个工具,javap,可以反编译,我们用它java编译器生成的“jvm版汇编码”,我会写下两段代码用来做对比,一种是i=i++;一种常见的j=i++;注意,我使用2作为初始值(也就是说它会被自增为3),因为1太特殊了,它在字节码中的变量名随处可见,而且++不是加1么,所以我用2做初值,也方便查找。
publicclassTest{publicstaticvoidmain(String[] args){inti =2; i = i++; System.out.println(i); }}
javap -c Test 的字节码如下:
public class Test extends java.lang.Object{public Test(); Code: 0: aload_0 1: invokespecial #1; //Method java/lang/Object.“《init》”:()V 4: returnpublic static void main(java.lang.String[]); Code: 0: iconst_2 1: istore_1 2: iload_1 3: iinc 1, 1 6: istore_1 7: getstatic #2; //Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream; 10: iload_1 11: invokevirtual #3; //Method java/io/PrintStream.println:(I)V 14: return}
0: iconst_2 //将int型的常量2压栈1: istore_1 //将int型值存入变量1中
就是定义并初始化i的值。
关键是这里:
2: iload_1 //保存变量1的值3: iinc 1, 1 //将变量1的值自增(i现在是3了)6: istore //将之前的保存值放入变量i中(i现在又变成2了。。)
其实在2: iload_1 时,i变量的值被放在了栈中,这就是我们说的临时存储。。之后,又被赋了过来
看看Test2,你就会明白正常的运作:
publicclassTest2{publicstaticvoidmain(String[] args){inti =2;intj =0; j = i++; System.out.println(j); }}
javap -c Test2 的字节码如下:
public class Test2 extends java.lang.Object{public Test2(); Code: 0: aload_0 1: invokespecial #1; //Method java/lang/Object.“《init》”:()V 4: returnpublic static void main(java.lang.String[]); Code: 0: iconst_2 1: istore_1 2: iconst_0 3: istore_2 4: iload_1 5: iinc 1, 1 8: istore_2 9: getstatic #2; //Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream; 12: iload_2 13: invokevirtual #3; //Method java/io/PrintStream.println:(I)V 16: return}
4: iload_1 //变量1的值被保存(入栈)5: iinc 1,1 //i自增8 istore_2 // 弹栈,赋值给变量2.。。
现在明白了吧,,到底发生了什么。。
但是还没完,,,,,我们还没解释在c语言中发生了什么。。。
在gcc中,编译一个c程序要四个阶段,预处理,编译,汇编,链接。我们在编译阶段后停下,这样会得到AT&T的汇编码,
我们写下两种代码,类似于java版
先看正常情况:
#include《stdio.h》intmain(){inti =2;intj =0; j = i++;printf(“j = %d
”,j);return0;}
编译成汇编码:
.file“test.c” .section .rodata.LC0:.string“j = %d
” .text.globl main.typemain, @functionmain: pushl %ebp movl %esp, %ebp andl $-16, %espsubl$32, %espmovl$2, 28(%esp)movl$0, 24(%esp) movl 28(%esp), %eax movl %eax, 24(%esp)addl$1, 28(%esp) movl $.LC0, %eax movl 24(%esp), %edx movl %edx, 4(%esp) movl %eax, (%esp)callprintfmovl$0, %eax leave ret .size main, 。-main.ident“GCC: (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5.1) 4.4.3”.section.note.GNU-stack,“”,@progbits
包括 movl $.LC0, %eax 和之后语句的都和输出有关了。
我们再把初始化有关的除去,关键的部分是:
movl 28(%esp), %eaxmovl %eax, 24(%esp)addl$1, 28(%esp)
保存了i的值,(放在eax中),之后又放入j中,i再自增,这就很符合大家心里的答案,那么如果是i=i++时自然就是i被赋值,再自增。。。也就是大家心中的答案了,但是真是这样么?我们继续看。。。。
#include《stdio.h》intmain(){inti =2;i = i++;printf(“i = %d
”,i);return0;}
对应的汇编码:
.file“test2.c” .section .rodata.LC0:.string“i = %d
” .text.globl main.typemain, @functionmain: pushl %ebp movl %esp, %ebp andl $-16, %espsubl$32, %espmovl$2, 28(%esp)addl$1, 28(%esp) movl $.LC0, %eax movl 28(%esp), %edx movl %edx, 4(%esp) movl %eax, (%esp)callprintfmovl$0, %eax leave ret .size main, 。-main.ident“GCC: (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5.1) 4.4.3”.section.note.GNU-stack,“”,@progbits
关键部分就省一句了 addl $1, 28(%esp)这简直就是。。。。看我的test3.c吧。。。
#include《stdio.h》intmain(){inti =2;i++;printf(“i = %d
”,i);return0;}
产生的汇编码:
aiqier@aiqier-laptop:~/c/test3$ cat test3.s
.file“test3.c” .section .rodata.LC0:.string“i = %d
恩,在c语言中i=i++;居然跟i++;的汇编代码一样,按正常的逻辑(我们之前的分析),i=2;i=i++;i的值是3,已经没问题了,但是gcc会对编译器做一些优化,所以保存i的值,在赋值给i,这两条语句自然是鸡肋了,就被优化掉了。
总结,我们发现对于i++保存的临时值,java中是自增在返回临时值,而c语言中是返回临时值后,在自增,所以这就是为什么i=i++在这两种语言中不同的结果了,c#我就不知道了,有兴趣的同学可以试试,python么,没有++啦,呵呵,如果我的分析有什么不对之初,希望能与你一起探讨。
编辑:jq
