水冷器管束泄漏原因及防护措施
今日头条
1194人已加入
一、设备背景介绍:
某企业的水冷器用于冷却甲醇回收塔经泵送来的萃取水,管程的循环水冷却壳程的萃取水。管束规格为Φ25×2.5mm,材质10#钢,数量120根。装置投产运行以来,该水冷器管束泄露严重,多次腐蚀穿孔,影响了装置的正常运行,装置多次对管束进行了更换,对泄漏穿孔的旧管束穿孔换热管进行失效分析。
二:水冷器管束泄漏原因分析如下:
换热管腐蚀失效是因为冷却水管内壁结垢严重,垢下产生了腐蚀,并产生穿透性蚀孔造成。从试样的内表面上出现局部减薄但还未穿透的现象,证实蚀孔产生于材料的内表面并向外扩展,即冷却水管内流入的水是引起该材料的主要腐蚀性介质,冷却水管外流动的甲醇萃取水对此影响不大。冷却水的测试结果表明,水中钙、镁离子含量过高,直接造成了冷却水在管中的严重结垢,给垢下腐蚀提供了必要条件,在Cl- 的作用下腐蚀加速,最终导致管束穿孔失效。水冷器使用的循环水水质较差,氯离子、镁离子、钙离子含量都很高;循环水中悬浮物也较多,这些都是造成换热管束内壁附着结垢,形成垢下腐蚀的主要原因。
三、水冷器管束如何做防腐保护:
针对以上水冷器管束泄漏的问题,如何做防腐保护呢?目前比较有效的方法就是采用索雷碳纳米聚合物材料进行防腐保护。该材料具有良好的抗腐蚀性能、机械性能、物理性能,因此在治理管束腐蚀问题方面具有良好的应用效果,同时操作简单、施工安全、快速有效、使用寿命长、安全性好、综合性价比高等特点。该技术操作工艺简单:表面喷砂处理,去除氧化层,并使得表面粗糙,然后通过刷涂的方式使碳纳米聚合物材料附着至管束内即可。
四、对水冷器设备的保养维护建议:
严格控制材料的加工、热处理等工艺过程,使材料理化性能更高,或着选用更好的材质。
增大循环水流速,改进水质,降低循环水中的钙、镁和氯离子浓度,以减少材料产生垢下腐蚀,同时尽量降低水中沉积物,从而降低循环水管的腐蚀速率。
在水中加入药剂,控制水中的微生物含量,在管束内外表面涂上防腐涂料等措施来降低冷却水管的腐蚀破坏。
定期或者在检修期间对管束进行物理(机械外力方式)、化学(酸、碱、络合剂、表面活性剂、聚电解质等)的清洗。
责任编辑:tzh
