160626-1 160626-1 快速断开
KANA 发表于 2021-08-14 15:00:03
数据: 110 FASTON,REC.,20-17 AWG,BR
请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。
请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。
产品类型特性
  • 端接到 : 线缆
  • 快速断开插入力 : 正常
  • Sealable :
  • Insulated : No
  • 线缆类型 : 常规导线
  • 电线停止点 :
结构特性
  • 连接容量 :
主体特性
  • 完全绝缘 :
  • 快速断开电镀材料 : 无镀层
接触件特性
  • 端子和接头类型 : Receptacle
  • 快速断开端子方向 : 直式
  • 端子基材 : 黄铜
  • 压接类型 : F 型压接
  • Barrel Type : Open
  • 端子类型 : 母端
机械附件
  • 带导线绝缘 : 带有
  • 接合固定类型 : 凹点
尺寸
  • 母端子坯料厚度 : .25 mm [ .01 in ]
  • Wire Size (AWG): 20 – 17
  • Wire Size (mm²): .5 – 1
  • 快速断开对接公端宽度 : 2.8 mm [ .11 in ]
  • 快速断开对接公端厚度 : .81 mm [ .032 in ]
  • 总长 : 14 mm [ .551 in ]
  • 接受的电线绝缘直径范围 : 2.03 – 3 mm [ .08 – .118 in ]
使用环境
  • 工作温度范围 : -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
  • 绝缘要求 : 非绝缘
行业标准
  • 获得 CSA 认证 :
  • UL 等级 : 已获认证
包装特性
  • 快速断开包装方式 : 零散零件/箱
  • 封装数量 : 200
其他
  • 注释 : 倒斜角, 版本符合 DIN 46247 第 1 部分,所有其他版本均具有凹点,这符合标称尺寸为 2.8 的 IEC 和 ISO 公端。
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
