Raychem瑞侃RNF3000单壁含胶热缩管怎么样
今日头条
1184人已加入
Raychem瑞侃RNF3000单壁含胶热缩管适用于电线电缆终端和电连接的绝缘层和应变消除。也适用于电线、电缆、电气设备和电子元器件的轻型电子线束、保护套和标志标识。
产品的事实。
3:1收缩率轻松适应笨拙、不规律的形状。
极少数规格尺寸涵盖广泛直径范围,减少库存量。
优秀的物理、化学和电气设备性能指标符合高可靠性通用性管道的行业标准。
阻燃剂(只有颜色)
符合RoHS标准。
工作组温度范围(°C):-55–135。
深圳市立维创展科技作为Raychem瑞侃的经销商,提供Raychem瑞侃热缩管、电缆线缆、防波套、模缩套、压接头、多芯电缆导线、焊锡环,一直致力于现货库存和迅速交付方向而努力,并具备国内外优势渠道、价格优势,欢迎咨询。
RNF-100-3/4-6-SP 蓝色 19.1 mm 9.5 mm 2:1 9.5 – 19.1 mm 121 °C
RNF-100-3/4-BK-SP-SM 黑色 19.05 mm 9.5 mm 2:1   121 °C
RNF-100-3/4-X-SP 透明, 透明 19.1 mm 9.5 mm 2:1 9.5 – 19.1 mm 121 °C
RNF-100-3/4-YO-SP 黄色 19.05 mm 9.5 mm 2:1   121 °C
RNF-100-3/64-GN-SP 绿色 1.17 mm .58 mm 2:1   121 °C
RNF-100-3/64-OR-SP 橙色 1.17 mm .58 mm 2:1   121 °C
RNF-100-3/64-RD-SP 红色 1.17 mm .58 mm 2:1   121 °C
RNF-100-3/64-VT-SP 紫色, 紫色 1.17 mm .58 mm 2:1   121 °C
RNF-100-3/64-YO-SP 黄色 1.17 mm .58 mm 2:1   121 °C
RNF-100-3/8-BK-SP-SM 黑色 9.5 mm 4.74 mm 2:1   121 °C
RNF-100-3/8-BN-SP 褐色 9.5 mm 4.74 mm 2:1   121 °C
RNF-100-3/8-GN-SP 绿色 9.5 mm 4.74 mm 2:1   121 °C
RNF-100-3/8-OR-SP 橙色 9.5 mm 4.74 mm 2:1   121 °C
RNF-100-3/8-VT-SP 紫色, 紫色 9.5 mm 4.74 mm 2:1   121 °C
RNF-100-4-0-SP 黑色 101.6 mm 50.8 mm 2:1 50.8 – 101.6 mm 121 °C
RNF-100-4-4-SP 黄色 101.6 mm 50.8 mm 2:1 50.8 – 101.6 mm 121 °C
RNF-100-4-BU-SP 蓝色 101.6 mm 50.8 mm 2:1   121 °C
RNF-100-4-WH-SP 白色 101.6 mm 50.8 mm 2:1   121 °C
RNF-100-4-X-SP 透明, 透明 101.6 mm 50.8 mm 2:1 50.8 – 101.6 mm 121 °C
RNF-100-4-YO-SP 黄色 101.6 mm 50.8 mm 2:1   121 °C
RNF-100-5-BK-SP 黑色 127 mm 63.5 mm 2:1   121 °C
RNF-100-NO.300-BK-SP 黑色 .56 mm .33 mm 2:1   121 °C
RNF-100-NO.301-BK-SP 黑色 .81 mm .4 mm 2:1   121 °C
RNF-3000-1.5/0.5-0-STK 黑色 1.5 mm .5 mm 3:1 .5 – 1.5 mm 120 °C
RNF-3000-1.5/0.5-2-STK 红色 1.5 mm .5 mm 3:1 .5 – 1.5 mm 120 °C
RNF-3000-1.5/0.5-4-STK 黄色 1.5 mm .5 mm 3:1 .5 – 1.5 mm 120 °C
RNF-3000-1.5/0.5-6-STK 蓝色 1.5 mm .5 mm 3:1 .5 – 1.5 mm 120 °C
RNF-3000-1.5/0.5-7-STK 紫色, 紫色 1.5 mm .5 mm 3:1 .5 – 1.5 mm 120 °C
RNF-3000-1.5/0.5-9-STK 白色 1.5 mm .5 mm 3:1 .5 – 1.5 mm 120 °C
RNF-3000-1.5/0.5-X-STK 透明, 透明 1.5 mm .5 mm 3:1 .5 – 1.5 mm 120 °C
RNF-3000-12/4-0-STK 黑色 12 mm 4 mm 3:1 4 – 12 mm 120 °C
RNF-3000-12/4-1-STK 褐色 12 mm 4 mm 3:1 4 – 12 mm 120 °C
RNF-3000-12/4-2-STK 红色 12 mm 4 mm 3:1 4 – 12 mm 120 °C
RNF-3000-12/4-3-STK 橙色 12 mm 4 mm 3:1 4 – 12 mm 120 °C
RNF-3000-12/4-4-STK 黄色 12 mm 4 mm 3:1 4 – 12 mm 120 °C
RNF-3000-12/4-5-STK 绿色 12 mm 4 mm 3:1 4 – 12 mm 120 °C
RNF-3000-12/4-6-STK 蓝色 12 mm 4 mm 3:1 4 – 12 mm 120 °C
RNF-3000-12/4-9-STK 白色 12 mm 4 mm 3:1 4 – 12 mm 120 °C
RNF-3000-12/4-X-STK 透明, 透明 12 mm 4 mm 3:1 4 – 12 mm 120 °C
RNF-3000-18/6-0-STK 黑色 18 mm 6 mm 3:1 6 – 18 mm 120 °C
RNF-3000-18/6-2-STK 红色 18 mm 6 mm 3:1 6 – 18 mm 120 °C
RNF-3000-18/6-4-STK 黄色 18 mm 6 mm 3:1 6 – 18 mm 120 °C
RNF-3000-18/6-5-STK 绿色 18 mm 6 mm 3:1 6 – 18 mm 120 °C
RNF-3000-18/6-6-STK 蓝色 18 mm 6 mm 3:1 6 – 18 mm 120 °C
RNF-3000-18/6-9-STK 白色 18 mm 6 mm 3:1 6 – 18 mm 120 °C
RNF-3000-18/6-X-STK 透明, 透明 18 mm 6 mm 3:1 6 – 18 mm 120 °C
RNF-3000-24/8-0-STK 黑色 24 mm 8 mm 3:1 8 – 24 mm 120 °C
RNF-3000-24/8-1-STK 褐色 24 mm 8 mm 3:1 8 – 24 mm 120 °C
RNF-3000-24/8-2-STK 红色 24 mm 8 mm 3:1 8 – 24 mm 120 °C
RNF-3000-24/8-4-STK 黄色 24 mm 8 mm 3:1 8 – 24 mm 120 °C
RNF-3000-24/8-5-STK 绿色 24 mm 8 mm 3:1 8 – 24 mm 120 °C
RNF-3000-24/8-6-STK 蓝色 24 mm 8 mm 3:1 8 – 24 mm 120 °C
RNF-3000-24/8-8-STK 灰色 24 mm 8 mm 3:1 8 – 24 mm 120 °C
RNF-3000-24/8-9-STK 白色 24 mm 8 mm 3:1 8 – 24 mm 120 °C
RNF-3000-24/8-X-STK 透明, 透明 24 mm 8 mm 3:1 8 – 24 mm 120 °C
RNF-3000-3/1-0-STK 黑色 3 mm 1 mm 3:1 1 – 3 mm 120 °C
RNF-3000-3/1-2-STK 红色 3 mm 1 mm 3:1 1 – 3 mm 120 °C
RNF-3000-3/1-3-STK 橙色 3 mm 1 mm 3:1 1 – 3 mm 120 °C
RNF-3000-3/1-4-STK 黄色 3 mm 1 mm 3:1 1 – 3 mm 120 °C
RNF-3000-3/1-5-STK 绿色 3 mm 1 mm 3:1 1 – 3 mm 120 °C
RNF-3000-3/1-6-STK 蓝色 3 mm 1 mm 3:1 1 – 3 mm 120 °C
RNF-3000-3/1-8-STK 灰色 3 mm 1 mm 3:1 1 – 3 mm 120 °C
RNF-3000-3/1-9-STK 白色 3 mm 1 mm 3:1 1 – 3 mm 120 °C
RNF-3000-3/1-X-STK 透明, 透明 3 mm 1 mm 3:1 1 – 3 mm 120 °C
RNF-3000-39/13-0-STK 黑色 39 mm 13 mm 3:1 13 – 39 mm 120 °C
RNF-3000-39/13-1-STK 褐色 39 mm 13 mm 3:1 13 – 39 mm 120 °C
RNF-3000-39/13-2-STK 红色 39 mm 13 mm 3:1 13 – 39 mm 120 °C
RNF-3000-39/13-4-STK 黄色 39 mm 13 mm 3:1 13 – 39 mm 120 °C
RNF-3000-39/13-6-STK 蓝色 39 mm 13 mm 3:1 13 – 39 mm 120 °C
RNF-3000-39/13-8-STK 灰色 39 mm 13 mm 3:1 13 – 39 mm 120 °C
RNF-3000-39/13-9-STK 白色 39 mm 13 mm 3:1 13 – 39 mm 120 °C
RNF-3000-39/13-X-STK 透明, 透明 39 mm 13 mm 3:1 13 – 39 mm 120 °C
RNF-3000-4.5/1.5-5-STK 绿色 4.5 mm 1.5 mm 3:1 1.5 – 4.5 mm 120 °C
RNF-3000-4.5/1.5-6-STK 蓝色 4.5 mm 1.5 mm 3:1 1.5 – 4.5 mm 120 °C
RNF-3000-4.5/1.5-9-STK 白色 4.5 mm 1.5 mm 3:1 1.5 – 4.5 mm 120 °C
RNF-3000-6/2-0-STK 黑色 6 mm 2 mm 3:1 2 – 6 mm 120 °C
RNF-3000-6/2-2-STK 红色 6 mm 2 mm 3:1 2 – 6 mm 120 °C
RNF-3000-6/2-4-STK 黄色 6 mm 2 mm 3:1 2 – 6 mm 120 °C
RNF-3000-6/2-5-STK 绿色 6 mm 2 mm 3:1 2 – 6 mm 120 °C
RNF-3000-6/2-6-STK 蓝色 6 mm 2 mm 3:1 2 – 6 mm 120 °C
RNF-3000-6/2-9-STK 白色 6 mm 2 mm 3:1 2 – 6 mm 120 °C
RNF-3000-6/2-X-STK 透明, 透明 6 mm 2 mm 3:1 2 – 6 mm 120 °C
RNF-3000-9/3-0-STK 黑色 9 mm 3 mm 3:1 3 – 9 mm 120 °C
RNF-3000-9/3-1-STK 红色 9 mm 3 mm 3:1 3 – 9 mm 120 °C
RNF-3000-9/3-2-STK 红色 9 mm 3 mm 3:1 3 – 9 mm 120 °C
RNF-3000-9/3-3-STK 橙色 9 mm 3 mm 3:1 3 – 9 mm 120 °C
RNF-3000-9/3-4-STK 黄色 9 mm 3 mm 3:1 3 – 9 mm 120 °C
RNF-3000-9/3-5-STK 绿色 9 mm 3 mm 3:1 3 – 9 mm 120 °C
RNF-3000-9/3-6-STK 蓝色 9 mm 3 mm 3:1 3 – 9 mm 120 °C
RNF-3000-9/3-9-STK 白色 9 mm 3 mm 3:1 3 – 9 mm 120 °C
RNF-3000-9/3-X-STK 透明, 透明 9 mm 3 mm 3:1 3 – 9 mm 120 °C
责任编辑:tzh
