交流220V并网光伏发电系统解决应用方案
今日头条
1152人已加入
防逆流检测仪表/双向计量表-分布式交流 220V 并网光伏发电监测系统解决方案
安科瑞 仲晓栋
概述
“十四五”期间,随着“双碳”目标提出及逐步落实,本就呈现出较好发展势头的分布式光伏发展有望大幅提速。就“十四五”光伏发展规划,国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶表示,“双碳”目标意味着国家产业结构的调整,未来 10 年,新能源装机将保持在110GW 以上的年增速,这里面包含集中式光伏电站和分布式光伏电站。相较于集中式电站来说,分布式对土地等自然资源没有依赖,各个地方的屋顶就是分布式电站的形成基础,在碳中和方案的可选项中,分布式光伏由于其灵活性必将被大力发展,目前已有河北、甘肃、安徽、浙江、陕西等 9 省发布关于分布式光伏整县推进工作的通知。
目前我国的两种分布式应用场景分别是:广大农村屋顶的户用光伏和工商业企业屋顶光伏,这两类分布式光伏电站今年都发展迅速。
1 相关标准
根据国家电网 Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》:分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:8kW及以下可接入 220V;8kW~400kW 可接入 380V;400kW~6000kW 可接入 10kV;5000kW~30000kW以上可接入 35kV。最终并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。
GB/T 29319-2012《光伏发电系统接入配电网技术规定》
GB 50797-2012《光伏发电站设计规范》
Q/GDW1617-2015《光伏电站接入电网技术规定》
JGJ203-2010《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》
2 解决方案
2.1 交流220V并网
交流220V并网的光伏发电系统多用于居民屋顶光伏发电,装机功率在 8kW左右。户用光伏电站今年发展非常迅猛,根据国家能源局网站提供的数据,截至 2021 年6 月底,全国累计纳入 2021 年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为 586.14 万千瓦,这相当于 6 个月在居民屋顶建造了四分之一个三峡水电站。
部分小型光伏电站为自发自用,余电不上网模式,这种类型的光伏电站需要安装防逆流保护装置,避免往电网输送电能。光伏电站规模较小,而且比较分散,对于光伏电站的管理者来说,通过云平台来管理此类光伏电站非常有必要,安科瑞在这类光伏电站提供的解决方案包括以下方面:
名称型号功能应用
智能网关
ANet-1E1S1-4G嵌入式linux系统,网络通讯方式具备Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议应用于单台逆变器数据采集和上传云平台
防逆流装置ACR10R-D10TE
防止光伏系统向电网输送功率,用于单相光伏发电系统
光伏运维云平台AcrelCloud-1200
监测光伏发电功率、发电量、功率曲线、发电日月年报表、设备信息、故障报警、气象数据等
用户逆变器逆变器推荐:
华为户用逆变器SUN2000-5/6/9/10/12KTL-M1
固德威GW8000-DT
锦浪GCI-IP(4-6)K,GCI-IP(9-10)K推荐通讯方式RS485
       责任编辑:pj
