叶绿素测量仪的技术指标
今日头条
1184人已加入
叶绿素是植物组成的一部分,因为叶绿素的存在,植物才呈现出绿色,植物叶绿素不仅显色的作用,叶绿素与氮元素的含量有关,同时是光合作用的核心因素,植物叶绿素的含量多少在一定程度上植物光合作用的强弱。在农业生产中利用叶绿素仪【恒美HM-YA】来测量农作物的叶绿素含量等指数,可以有效的推动氮肥施肥量,以及调整植物光合作用速率。
【恒美HM-YA】叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或“绿色程度”从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。
技术指标
1.测量范围0.0-99.9SPAD
2.测量面积2mm*2mm
3.测量精度±1.0SPAD单位以内
(室温下,SPAD值介乎0-50)
4.重复性±0.3SPAD单位以内
(SPAD值介乎0-50)
5.测量时间间隔小于3秒
6.数据存储容量2GB
7.电源4.2V可充电锂电池
8.电池容量800mah
9.重量250g
10.外形尺寸140×85×45mm(长×宽×高)
11.工作及存储环境0℃-50℃;85%相对湿度
    责任编辑:tzh
