大气环境监测设备的特点
今日头条
1194人已加入
大气环境监测设备【恒美 HM-Q06】是恒美公司生产的新型空气质量在线多参数监测系统,主要监测PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等多种参数。大气环境监测设备【恒美 HM-Q06】建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,该设备广泛应用于环保领域、工业企业区域、厂界空气环境、城市功能区、社会生活环境、景区及林业空气质量及大范围环境监测中,实现对大气质量的自动监测采集和上报等处理工作。
大气环境监测设备【恒美 HM-Q06】是一款以物联网为基础的网格化空气质量监测站,采用模块化设计,将分体式采样头(四气两尘(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10))和温湿度传感器独立安装于主控箱外,可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行,并通过无线方式进行组网,实现实时数据监测传输,并汇集到“物联网大数据传输平台”,为网格化监测提供数据基础。
大气环境监测设备【恒美 HM-Q06】技术特点:
1、符合GB/T17626.2-2006静电放电抗扰度标准的要求。符合GB/T17626.3-2006射频电磁场辐射抗扰度标准的要求。符合GB/T17626.4-2008电快速瞬变脉冲群抗扰度标准的要求。符合GB/T17626.5-2008浪涌(冲击)抗扰度标准的要求。
2、自主研发生产,核心传感器部件原装进口。
3、所有传感器模块外置于主控箱,独立式安装。
4、采用独特物理气路设计模式,既保证空气的流动性,又避免了泵吸式设备所带来的备件维护问题。
5、整机采用模块化设计,自由组合监测参数,维修维护简单方便。
6、支持远程设备重启,主程序升级,电池电量回传。
7、配合物联网大数据传输平台,可实现远程控制,采集频率设置,生成数据报告。
8、美观大方的支架设计,双层门仪表箱,内置7寸触摸屏幕,监测数据实时展现,安装后外部无明线。
9、采用交流220V+直流12V太阳能供电模式时,设备可保证全年不掉电。
10、支持本地数据存储与导出,即使在设备离线时,保证数据不丢失。
11、本地存储可达10年以上,便于长期观察及数据累计、分析。
责任编辑:tzh
