压电偏转镜的特点、应用及参数
今日头条
1191人已加入
S23.ZT1K系列压电偏转镜为θx、θy偏转/俯仰及Z轴升降台,台体中心通孔,产品体积小巧、结构紧凑,可以实现的偏转范围为1.5mrad, Z轴直线运动行程为10μm,产品为开环版本,具有非常高的分辨率及响应速度,是干涉扫描移相的理想选择。
特点
• θx、θy 偏转,Z 轴升降
• 中心通孔:Ø10mm
• Z向行程10μm
• 偏转角度可达1.5mrad/轴
• 温度稳定性高
应用
• 图像处理与稳定
• 激光扫描/光束偏转
• 主动及自适应光学
• 光学滤波器
• 光束稳定
中心通孔 高动态性
SS23.ZT1K压电偏转镜为多轴俯仰升降台,产品体积为Ø20×19.5mm, 可以实现θx、θy轴1.5mrad的偏转,Z轴10μm的升降。具有非常高的分辨率及亚毫秒的响应速度,三角架结构设计具有很宽的使用温度范围。台体中心带有通孔,孔径为Ø10mm,适用于透光应用,如光过滤等。
可配套镜片转接座
SS23.ZT1K可选择配套镜片转接座,用于镜片的安装与固定。
技术参数
型号:S23.ZT1K
运动自由度: θx、θy、Z
θx、θy偏转角度(0~120V):1.2mrad(≈240”)
Z向直线行程(0~120V):8μm
θx、θy 偏转角度(0~150V):1.5mrad(≈300”)
Z向直线行程(0~150V):10μm
θx、θy偏转分辨率:0.02μrad(<0.01”)
Z 向位移分辨率:0.1nm
空载谐振频率:θx6.9/θy6.9/Z16.5kHz
空载阶跃时间:0.5ms
静电容量:0.5μF/轴
材质:钢
重量:80g
推荐控制器
SS23.ZT1K压电偏转镜为θx、θy偏转及Z轴升降开环运动机构,可配套芯明天三通道E70.C3K开环压电控制器,实现精密运动控制。
责任编辑:tzh
