等离子
什么是等离子显示器和VGA端子/D-sub端子
等离子显示器与等离子电视一样,均采用了等离子显示屏作为显示面板,唯一的区别的等离子电视主要用于家庭使用,而等离子显示器主要是工程使用。
具体的区别有以上几点:
1、电视功能
等离子显示器主要是做显示器使用,其本身没有电视播放功能,如果您想收看到高清的电视节目必须要配备SDI端子板和机顶盒才可以实现。
2、面板的区别
显示器多用于企业单位会议及展示,由于其使用的特殊性,显示器更适合长时间的工作。
3、音箱的设置
等离子电视使用场所比较固定,在设计时候多考虑到的是美观和实用性,所以电视的音箱和面板一体的。显示器则需要外挂音箱。
VGA端子 D-sub端子
VGA (D-SUB)接口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像( 帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到投影机成像,这样VGA信号在输入端( 投影机内) ,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的,所以VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。
显卡所处理的信息最终都要输出到显示器上,显卡的输出接口就是电脑与显示器之间的桥梁,它负责向显示器输出相应的图像信号。CRT显示器因为设计制造上的原因,只能接受模拟信号输入,这就需要显卡能输入模拟信号。VGA接口就是显卡上输出模拟信号的接口,VGA(Video Graphics Array)接口,也叫D-Sub接口。虽然液晶显示器可以直接接收数字信号,但很多低端产品为了与VGA接口显卡相匹配,因而采用VGA接口。VGA接口是一种D型接口,上面共有15针空,分成三排,每排五个。VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。
CRT彩显因为设计制造上的原因,只能接受模拟信号输入,最基本的包含RGBHV(分别为红、绿、蓝、行、场)5个分量,不管以何种类型的接口接入,其信号中至少包含以上这5个分量。大多数PC机显卡最普遍的接口为D-15,即D形三排15针插口,其中有一些是无用的,连接使用的信号线上也是空缺的。除了这5个必不可少的分量外,最重要的是在96年以后的彩显中还增加入DDC数据分量,用于读取显示器EPROM中记载的有关彩显品牌、型号、生产日期、序列号、指标参数等信息内容,以实现WINDOWS所要求的PnP(即插即用)功能。几乎所有的CRT都有这种接口。现在的平板电视也大多集成了这种接口。
