机械单键充电宝+暖手宝方案的简介
今日头条
1192人已加入
机械单键充电宝+暖手宝方案
一、基本组成
一个机械按键,一个NTC检测脚,一个电量唤醒信号脚,一个使能控制端口,一个USB检测口,一个充放电及电量显示数据输出口。
二、产品功能
1、K1:长按(按键大于1.5S)开关暖手宝,暖手宝有两个档位;
短按(按键时间小于1.5S)K1切换暖手宝的两个工作档位。小档40℃,大档是55℃,每次开启暖手宝都是小档,同时相应的档位指示灯点亮;
2、KEY-MP是电量唤醒信号,用于激活移动电源电量显示,只要暖手宝开启KEY-MP(开漏模式)就间隔1S输出60MS的低电平;
DATE-MP是移动电源的充放电状态及电量显示数据输出端口,雾化或移动电源开启后都是通过DATE-MP的数据来判断电池电量然后用LED1---LED4显示出来;
3、放电过程中:当电压为2.9-3.2V,点亮LED1;
当电压为3.2-3.55V,点亮LED1、LED2;
当电压为3.55-3.9 V,点亮LED1、LED2、LED3;
当电压为3.9-4.2 V,点亮LED1、LED3、LED4、LED5;
当暖手宝开启后,如果检测不到DATE-MP的数据,说明电压过低移动电源芯片已经低压关机,暖手宝也自动关机;
如果只有移动电源放电,暖手宝没开启,电量显示的LED也要显示出来;
4、充电过程中:系统禁止边充电边使用,当MCU检测到T-USB为高,说明在充电中,自动关闭加热;
当电压为:VBAT<3.35V, LED1呼吸(1HZ);
当电压为:3.35-3.75 V ,点亮LED1 LED2呼吸(1HZ);
当电压为:3.75-4.05 V ,点亮LED1 LED2, LED3呼吸(1HZ);
当电压为:4.05 -4.2V ,点亮LED1 LED2, LED3, LED4呼吸(1HZ);
当电压为:4.2说明电池充满,LED1-LED4 全部点亮;(LH11110);
5、LED5是暖手宝小档(1D)的工作指示灯,LED6是暖手宝大档(2D)的工作指示灯;
6、EN-HOT是暖手宝使能控制端口,高有效;暖手宝处于小档时;
当温度达到41℃,关闭使能,当温度低于39℃,又开启使能;
当暖手宝处于大档是,当温度达到56℃,关闭使能,
当温度低于54℃,又开启使能;
7、如果检测到AD-HOT为0V 或等于VDD说明NTC有故障,不能开启加热功能,把相应的工作档位指示灯1HZ闪烁来提醒故障;
三、产品电路图
充电宝
审核编辑:符乾江
