oppo enco air耳机怎么样?拆解评测 内部结构紧凑 AI深度通话降噪
真无线蓝牙耳机拆解再添一员,售价299的OPPO Enco Air,果冻色外壳,外加双路快充,AI深度通话降噪。听上去可谓是集美貌与才华于一体呀。但按eWisetech来说,还是拆开才能见真章。
降噪
本文图源 eWiseTech
跟随小e一起来拆解吧。
拆解
耳机外壳是由胶以及四周的卡扣固定。利用撬片,沿着耳机机身合模的位置撬开。主板上有透明塑料盖保护,后盖上的FPC蓝牙天线通过主板上面的两个弹片进行连接。
降噪
主板盖通过蓝白两种颜色的胶及卡扣共同固定。清除主板表面残留的胶,可以看到给耳机充电的金属触点焊接至主板。首先取下耳机外壳的金属电极。
降噪
再取下主板,主板背面有软板直接焊接在主板上。软板连接扬声器和电池,前盖上下两侧有扬声器的位置都贴有黑色泡棉和防尘网。主板正面也全部被蓝色胶粘剂涂满,同时主控蓝牙芯片上面贴有二维码贴纸。
降噪
随后分离前盖、扬声器和电池。电池和扬声器通过同一块FPC软板连接到主板,并且扬声器通过焊点直接焊接在FPC软板上,在拆解时需要多加小心,不要像小e一不小心就弄断了。
在扬声器盖上有防尘网,还有磁铁用于吸附充电盒。如大部分耳机一样电池的四周被胶灌满。
降噪
充电仓拆解
撬开充电座舱,通过卡扣固定,相对难拆。在内支撑上面有两块磁铁,用于磁吸耳机。
降噪
使用撬棍取出内部主板结构。可以看到在底壳内对应指示灯四周使用黑色胶水填充保护, 内部LED灯板位置也贴有黑色泡棉,防止漏光;电池上也贴有泡棉。主板上还灌有大量胶粘剂,很难去除。
降噪
然后接连取下FPC软板、主板、电池。FPC软板通过ZIF连接器连接到主板上面。连接器位置也涂有胶粘剂。软板上面有LED灯和霍尔传感器,霍尔传感器上面也被涂满蓝色胶。
降噪
主板通过螺丝固定在主板架上,拧下螺丝,焊接开充电弹片,取下主板。电池通过导线直接焊接到主板上,电池由透明双面胶固定在电池仓内,撬下即可。
主板IC
耳机主板主要IC:
降噪
1:AIROHA- AB1562M-蓝牙5.2 SoC
2:Raykingtek -麦克风
充电盒主要IC:
降噪
1:Nuvoton - MS51TC0AE -微控制器
2:SGMICRO - SGM41511 -电池充电器和系统电源路径管理设备
3:TI - SN74LVC1G125 -三态输出单线缓冲器
总结:
耳机拆解上,难度主要在内部有大量的胶,在耳机和充电盒的主板、电池四周都涂有大量的胶。耳机的蓝牙天线采用FPC天线,并且电池和扬声器通过同一个FPC软板连接到主板。在主板上方有一个透明的塑料保护盖。
降噪
充电盒方面整体主板和电池不是直接固定在内支撑上面,是单独固定在主板架上面,是一个单独的结构。目前在其他耳机充电盒还没有发现这种结构。
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
