液晶显示器
玻璃基板/Ambix,玻璃基板/Ambix是什么意思
玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件。
这是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片。表面蒸镀有一层In2O3或SnO2透明导电层即ITO膜层。
经光刻加工制成透明导电图形,这些图形由像素图形和外引线图形组成。因此,外引线不能进行传统的锡焊,只能通过导电橡胶条或导电胶带等进行连接。
如果划伤、割断或腐蚀,则会造成器件报废。
Ambix
NEC的技术“Ambix”可用在监视器中,这种技术被特意设计成已有衔接计算机系统与带标准数字视频输出的下一代系统的桥梁。
相对于显示器而言,PC的使用寿命一般更短,因此Ambix技术可对用户投资起到真正的保护作用。例如,那些不想将他们的计算机转换到数字图形卡或者依然需要用他们的模拟图形卡来连接大屏幕CRT显示器的用户,会发现决定选择哪一种屏变得更容易。
同时,同样的显示器可以卖给拥有数字图像卡的用户。这种解决方案更进一步的优势就是,如果用户的模拟图像卡后来被数字卡替代,仍可以继续使用相同的显示器。
而且,这个显示屏还可以由两台计算机同步操作,其中一台是模拟输出,一台是数字输出。
