导光板,导光板工作原理是什么?
液晶显示器
9人已加入
导光板,导光板工作原理是什么?
  导光板设计原理源于笔记本电脑的液晶显示屏,是将线光源转变为面光源的高科技产品。光学级压克力为基材,运用LCD显示屏及笔记本电脑的背光模组技术,透过导光点的高光线传导率,经电脑对导光点计算,使导光板光线折射成面光源均光状态制造成型。产品采用光谱分析原理与数码UV印刷技术相结合并在恒温、恒湿、无尘的环境条件下制作而成。具有超薄、超亮、导光均匀、节能、环保、无暗区、耐用、不易黄化、安装维修简单快捷等鲜明特点。
导光板工作原理:
  导光板是利用光学级的压克力板材,然后用具有极高反射率且不吸光的高科技材料,在光学级的压克力板材底面用UV网版印刷技术印上导光点。利用光学级压克力板材吸取从灯发出来的光在光学级压克力板材表面的停留,当光线射到各个导光点时,反射光会往各个角度扩散,然后破坏反射条件由导光板正面射出。通过各种疏密、大小不一的导光点,可使导光板均匀发光。反射片的用途在于将底面露出的光反射回导光板中,用来提高光的使用效率。
导光板特点:
  1、可以任意裁切成所需要的尺寸,也可以拼接使用,工艺简单,制作方便;
  2、光转换率高(较传统板高30%以上),光线均匀,寿命长室内可正常使用8年以上,安全环保,耐用可靠户内外皆可适用;
  3、同等面积发光亮度情况下,发光效率高,功耗低;
  4、可以制作成异型,如圆形,椭圆,圆弧,三角形等;
  5、同等亮度情况下,可以使用教薄的产品,节约成本;
  6、可以使用任何光源,线光源做面光源转换,光源包括LED CCFL(冷阴极灯管),荧光灯管等。
评论(0)
发评论
h1654155742.3963 2013-08-02
0 回复 举报
收起回复
