便携式水质检测仪的原理及特点
今日头条
1193人已加入
便携式水质检测仪的技术参数说明【霍尔德仪器HED-S06】适用于纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆、水源保护、生产监测、科研实验等。
检测原理:
提取一定量水体样品,经过前处理后根据不同检测项目按照试剂说明书滴入检测试剂,检测试剂会与水体中的待测物质发生反应,反应液呈现特定的颜色。
利用白光LED对显色液进行照射,传感器可得出其三光色值,首先检测空白液的三光色值,再检测被测样品的三光色值,根据波长与颜色的关系,按照试剂反应后的颜色,将三光色值归一化,根据吸光度公式A=lg(I0/I1),其中I0为入射光强,I1为透射光强,得到A值后,仪器根据内置标准曲线其对应的吸光度(A)可准确计算出检测项目在水体中的浓度值。
仪器特点:
PH、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、总碱度、硫化氢、盐度、磷酸盐、总硬度、水温、余氯、检测指标等
安卓智能系统操作更佳简便快捷
内置教学视频、操作简单、无需培训、直接上手
检测速度快,现场读取数据
便携式体积小,重量轻,方便户外检测
外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比
采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时
参数指标:
检测方法 光电比色
测试模式 浓度
波长范围 340~800nm
系统 安卓智能操作系统
波长选择 自动
显示屏幕 3.5寸彩色液晶屏
误差 ±3%FS
灵 敏 度(吸光度) 0.001
使用环境 0~50℃ 0~90%的相对湿度
数据存储 80000条以上
通讯 Type-C、WIFI、蓝牙
电池 5600mAh锂电池
连续工作时间 12小时
供电电压 5V/DC直流
尺寸 18cm*8cm
重量 700g
支持语言 简体中文或英文
责任编辑:tzh
