伺服液压机供油压力过低的解决方法
今日头条
1193人已加入
伺服液压机如果出现油压跟不上怎么办
伺服液压机如何出现油压跟不上怎么办,供油压力过低为什么会出现这样的现象呢?到底是什么原因呢?现在由专业的伺服液压机生产厂家鑫宏伟机械为您答疑解惑。
液压机出现这样的现象为当发动机油门全开时,变矩器进口油压仍小于标准值。造成这样现象的原因有以下几种:供油量少,油位低于吸油口平面;油管泄漏或堵塞;流到变速器的油过多;进油管或滤油网堵塞;液压泵磨损严重或损坏;吸油~~网安装不当;,伺服液压机如何出现油压跟不上怎么办,油液起泡沫;进出口压力阀不能关闭或弹簧刚度减小。
伺服液压机如何出现油压跟不上怎么办, 解决伺服液压机供油压力过低的方法:应首先检查油位;若油位低于最低刻度,应补充油液;若油位正常,应检查进、出油管有元泄漏,若有漏油,应予以排除。若进、出管密封良好,应检查进、出口压力阀的工作情况,若进、出口压力阀不能关闭,应将其拆下,检查其上零件有无裂纹或伤痕,油路和油孔是否畅通,以及弹簧刚度是否变小,发现问题应及时解决。伺服液压机如何出现油压跟不上怎么办,如果压力阀正常,油压机应拆下油管或滤网进行检查。如有堵塞,应进行清洗并清除沉积物;如油管畅通,则需检查液压泵,必要时更换液压泵J如果液压油起泡沫,应检查回了油管的安装情况, 如回油管的油位低于油池的油位,应重新觉装回油管。
责任编辑:tzh
