离子交换柱的工作原理
今日头条
1193人已加入
某企业的离子交换柱衬胶层腐蚀开裂,具体设备数据如下:
介质:液碱9%、盐酸5%、温度:50-60℃、压力:0.4MPa、需保护尺寸:高500mm;直径1800mm;存在问题:衬胶层腐蚀,局部脱层渗漏。
离子交换柱原理:
离子交换柱是指用来进行离子交换反应的柱状压力容器,是管柱法离子交换的交换设备。采用圆筒形交换柱,溶液从柱的一端通入,与柱内呈密实状态的固定离子交换树脂层或流动状态离子交换树脂床充分接触,进行离子交换。若交换后的溶液已达到预定要求,或离子交换树脂已呈“饱和状态”,就从生产线上切断柱交换,在同一柱中或其他柱内用解吸液解吸,离子交换树脂再生后用于下次交换。采用离子交换柱,相当于将柱内离子交换树脂分多批次与溶液进行交换反应,交换后的溶液及时和离子交换树脂分离。流过离子交换树脂床的溶液成分随时间和床高度变化。
频繁的酸碱置换离子树脂过程中,腐蚀罐体的整体强度存在安全隐患。针对离子交换柱衬胶层腐蚀开裂问题,传统方法通常利用玻璃丝布和环氧基修复材料进行修复,由于复合材料与橡胶硫化板的延展力不同,造成了环氧基材料的断裂,而无法解决此类问题。而索雷碳纳米聚合物材料固化速度快、与基材的粘结强度高、耐老化、抗磨损、耐腐蚀并具有较高的延展率,在该问题治理方面得到良好效果。
而且治理离子交换柱衬胶层腐蚀开裂的方法也特别简单:对腐蚀开裂部位进行清理工作,然后涂抹碳纳米聚合物材料,最后材料固话完成修复。
关于离子交换柱内衬橡胶层开裂、脱落,因其部位及形式不同,必须结合现场的具体情况制定合理有效的治理方案并选择合适的材料,才能确保治理效果。
责任编辑:tzh
