EVAL-10MSOP EVAL-10MSOP评估板
KANA 发表于 2021-08-17 03:00:02
数据:
EVAL-10MSOP EVAL-10MSOPEBZ 评估板 EVAL-10MSOP 开关和多路复用器产品系列中用于10引脚MSOP器件的评估板 EVAL-10MSOP EVAL-10MSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的10引脚MSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-10MSOPEBZ采用箝位将10引脚MSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。 10引脚MSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K10),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。 相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。 Evaluation Board for 10-Lead MSOP Devices in the Switches and Multiplexers Portfolio |Analog Devices
  • 10引脚MSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
