有源电力滤波器安装使用注意事项
今日头条
1192人已加入
有源电力滤波器安装使用说明及故障处理
1,概述
主要介绍了有源电力滤波器的安装、电气连接、调试、维护和故障处理的方法。请在安装、使用有源电力滤波器之前,熟悉有源电力滤波器的功能和特点,并认真阅读本手册中的注意事项。
2,注意事项
2.1系统安装
2.1.1在安装前,请仔细阅读本手册,若未按本手册中的说明进行安装而导致设备损坏,本公司有权不进行质量保证。
2.1.2在进行有源电力滤波器安装之前,务必保证其未进行电气连接和通电。
2.1.3请确保有源电力滤波器的安装环境通风良好,以免影响系统性能。
2.1.4请确保有源电力滤波器的进风口及出风口无遮挡。
2.1.5在安装过程中,除了机箱底部的接线端子外,请不要动机箱内部的其他部分。
2.1.6安装前检查
在开箱之前,需要检查外包装有无破损;开箱后,需要检查交付件是否齐备,有无任何明显的外部损坏。
经销商将包装完好的有源电力滤波器交付给运输商。但是在运输过程中,包装和其部件可能会被损坏。所以,在安装之前检查有源电力滤波器外包装完整性是很重要的。
在拆开有源电力滤波器外包装之前,请检查外包装是否有可见的损坏,如孔、裂纹或者其他内部可能损坏的迹象。如果有任何包装异常的情况,请勿拆开,并尽快联系您的经销商。
2.1.7 选择安装位置
需要选择适当的位置有源电力滤波器,以保证有源电力滤波器能够正常、高效地工作。在选择安装位置时,
请考虑以下要求:
有源电力滤波器的防护等级为 IP20,室内使用。
安装方法和位置必须适合有源电力滤波器的重量和尺寸。
环境温度应保持在 45℃以下,以确保运行状况最佳,并延长其使用寿命。
有源电力滤波器应安装在通风较好的环境下,以保证良好的散热。
请勿将有源电力滤波器暴露在阳光直射的环境下,以免其过热。
有源电力滤波器进风口和出风口与周围物体之间的距离应满足以下条件:进风口≥200mm;出风口≥500mm,以保证有足够的安装及散热空间。
2.1.8 搬运有源电力滤波器
请将有源电力滤波器从外包装中取出,并水平搬运至指定安装位置。
有源电力滤波器各个型号设备都较重,搬运时请注意保持平衡,以免机器跌落砸伤操作者。
ANAPF 模块底部电源线接口和信号线接口不能承重,请勿将接线端子直接接触地面。
请将有源电力滤波器水平放置。
ANAPF 模块放置于地面时,需在其下垫泡沫或纸皮,以免损伤外壳。
2.2 电气连接
2.2.1在电气连接前,请确保有源电力滤波器无损坏且处于安全状态,否则可能造成电击或起火。
2.2.2在进行电气连接前,请确保相关断路器已经切除。
2.2.3所有的电气连接必须满足国家电气标准。
2.2.4使用的线缆必须连接牢固、良好绝缘(有源电力滤波器及保护装置的主回路与地之间的绝缘阻抗不小于1MΩ ),且规格合适。
步骤 操作 说明
1 连接保护地线(PE) 通过保护地(PE),将有源电力滤波器与接地排连接,达到接地保护的目的
2 连接交流进线 通过交流进线,将有源电力滤波器与交流配电柜或电网连接,连接交流进线,必须符合电网运营商的连接要求
3 连接互感器(CT)信号线 通过互感器信号线,将互感器副边输出信号与有源电力滤波器连接
4 连接RS485通信线以及CAN 通信线 通过RS485通信线,将ANAPF模块与通信设备连接,通过CAN通信线,将模块之间进行通信
电气连接流程说明
2.3操作
2.3.1有源电力滤波器运行过程中,存在高电压,可能会导致电击,致人死亡,请严格按照本手册及其他相关文件中列出的安全注意事项进行操作!
2.3.2在有源电力滤波器运行时,只有显示屏可以触摸;机箱温度会比较高,可能存在灼伤危险,请勿触碰。
2.3.3有源电力滤波器首次上电时的初始化设置功能,必须由专业人员进行设置。错误的设置可能会影响有源电力滤波器的正常工作。
2.3.4有源电力滤波器在工作时可能存在辐射,请与其保持大于 2 m 的距离。
2.3.5操作设备时,应遵守相应规范。
2.4 维护和更换
2.4.1在进行维护工作之前,请先断开交流侧的电气连接,再等待至少 10 分钟,才
能对有源电力滤波器进行操作。
2.4.2在确保任何影响有源电力滤波器安全性能的故障已经排除后,才能再次将其开启。
2.4.3有源电力滤波器所有型号设备维护都属于属于整机维护,如果机箱内部出现故障,请联系您的经销商。
2.4.4请在熟悉理解本手册内容,且有合适的工具及测试装置条件下,维护有源电力滤波器。
2.4.5在维护过程中,请遵守静电防护规范,佩戴防静电手套。
2.5故障处理
有源电力滤波器模块的常见故障告警及排除方式如下:
输出过热:设备过热保护,检查进风口有无遮挡及灰尘脏污。
负序输入:整机交流进线相序错误。
输出不均流:检查互感器信号线相序是否正确,三相方向是否一致。
ANAPF 整机通信故障:检查各个 ANAPF 模块的地址设置是否正确。
ANAPF 整机补偿不够:检查 ANAPF 各个模块之间的互感器信号线是否是串行连接。
责任编辑:tzh
