浮球/投入式/差压/伺服/吹气式液位计的优缺点
今日头条
1194人已加入
1、浮球液位计
优点:结构简单,安装方便,维修简单,耐腐蚀。适用污水处理及各类敞口或带压容器内介质液位的测量,对于地下水池和水箱的液位测量尤为理想。磁性浮球液位计由不锈钢或防腐材料制成,且具有隔爆的防护性能。
缺点:有固体杂质和磁杂质进入,对浮子造成卡阻及减弱浮力。安装受容器形状结构的限制比较大;不适合用于腐蚀性强、有危险性的介质。
2、投入式液位计
优点:传感器无机械可动部分,结构简单、可靠;精确度高;检测端消耗电能小,动态响应快;维护方便,寿命长。
缺点:传感器密封易渗漏,被测液体的介电常数不稳定会引起误差。
3、差压液位计
优点:差压式液位测量无机械磨损,工作可靠,质量稳定,寿命长,结构简单,安装方便,便于操作维护,体积小适合大多数常温常压的场合。
缺点:引压管内的液体容易受温度影响凝固,需要进行伴热保温。投用时麻烦,须在变送器引压管中注满水才能准确投用。
4、伺服液位计
优点:不仅可以测量介质液位,同时还具有密度测量功能、油水界面测量功能、介质的平均密度和密度分布测量功能。
缺点:当测量介质黏稠度较高,存在挂壁及黏黏的特性时,伺服液位计在测量上会存在较大的测量误差,不太适合应用在此类介质的液位测量上。
5、吹气式液位计
优点:吹气装置组成的液位测量系统没有可动部件,除吹气管外,其他测量元件不与被测介质接触。全机械结构,密封性好,故障率低,维护量较小。
缺点:被测液体的杂质多,长年积累后易堵塞了导压管,需定期进行维护维修。
责任编辑:tzh
