Linux内核用户态是如何睡眠的
4.用户态睡眠
以sleep为例来说明任务在用户态是如何睡眠的。
首先我们通过strace工具来看下其调用的系统调用:
$ strace sleep 1
close(3) = 0
clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=1, tv_nsec=0}, NULL) = 0
close(1) = 0
可以发现sleep主要调用clock_nanosleep系统调用来进行睡眠(也就是说用户态任务睡眠需要调用系统调用陷入内核)。
下面我们来研究下clock_nanosleep的实现(这里集中到睡眠的实现,先忽略掉定时器等诸多的技术细节):
kernel/time/posix-timers.c
SYSCALL_DEFINE4(clock_nanosleep
-》const struct k_clock *kc = clockid_to_kclock(which_clock); //根据时钟类型得到内核时钟结构
return kc-》nsleep(which_clock, flags, &t); //调用内核时钟结构的nsleep回调
我们传递过来的时钟类型为CLOCK_REALTIME,则调用链为:
kc-》nsleep(CLOCK_REALTIME, flags, &t)
-》clock_realtime.nsleep
-》common_nsleep
-》hrtimer_nanosleep //kernel/time/hrtimer.c
-》hrtimer_init_sleeper_on_stack
-》__hrtimer_init_sleeper
-》__hrtimer_init(&sl-》timer, clock_id, mode); //初始化高精度定时器
sl-》timer.function = hrtimer_wakeup; //设置超时回调函数
sl-》task = current;。//设置超时时要唤醒的任务
-》do_nanosleep //睡眠操作
可以看到,睡眠函数最终调用到hrtimer_nanosleep,它调用了两个主要函数:__hrtimer_init_sleeper和do_nanosleep,前者主要设置高精度定时器,后者就是真正的睡眠,主要来看下do_nanosleep:
do_nanosleep
do {
set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE); //设置可中断的睡眠状态
hrtimer_sleeper_start_expires(t, mode); //开启高精度定时器
if (likely(t-》task))
freezable_schedule(); //主动调度
hrtimer_cancel(&t-》timer);
mode = HRTIMER_MODE_ABS;
} while (t-》task && !signal_pending(current)); //是否记录的有任务且没有挂起的信号
__set_current_state(TASK_RUNNING); //设置为可运行状态
do_nanosleep函数是睡眠的核心实现:首先设置任务的状态为可中断的睡眠状态,然后开启了之前设置的高精度定时器,随即调用freezable_schedule进行真正的睡眠。
来看下freezable_schedule:
//include/linux/freezer.h
freezable_schedule
-》schedule()
-》__schedule(false);
可以看到最终调用主调度器__schedule进行主动调度。
当任务睡眠完成,定时器超时,会调用之前在__hrtimer_init_sleeper设置的超时回调函数hrtimer_wakeup将睡眠的任务唤醒(关于进程唤醒在这里就不在赘述,在后面的进程唤醒专题文章在进行详细解读),然后就可以再次获得处理器的使用权了。
总结:处于用户态的任务,如果想要睡眠一段时间必须向内核请求服务(如调用clock_nanosleep系统调用),内核中会设置一个高精度定时器,来记录要睡眠的任务,然后设置任务状态为可中断的睡眠状态,紧接着发生主动调度,这样任务就发生睡眠了。
5.内核态睡眠
当任务处于内核态时,有时候也需要睡眠一段时间,不像任务处于用户态需要发生系统调用来请求内核进行睡眠,在内核态可以直接调用睡眠函数。当然,内核态中,睡眠有两种场景:一种是睡眠特定的时间的延迟操作(唤醒条件为超时),一种是等待特定条件满足(如IO读写完成,可睡眠的锁被释放等)。
下面分别以msleep和mutex锁为例讲解内核态睡眠:
5.1 msleep
msleep做ms级别的睡眠延迟。
//kernel/time/timer.c
void msleep(unsigned int msecs)
unsigned long timeout = msecs_to_jiffies(msecs) + 1; //ms时间转换为jiffies
while (timeout)
timeout = schedule_timeout_uninterruptible(timeout); //不可中断睡眠
下面看下schedule_timeout_uninterruptible:
这里涉及到一个重要数据结构process_timer
struct process_timer {
struct timer_list timer; //定时器结构
struct task_struct *task; //定时器到期要唤醒的任务
-》 __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE); //设置任务状态为不可中断睡眠
return schedule_timeout(timeout);
-》expire = timeout + jiffies; //计算到期时的jiffies值
timer.task = current; //记录定时器到期要唤醒的任务 为当前任务
timer_setup_on_stack(&timer.timer, process_timeout, 0); //初始化定时器 超时回调为process_timeout
__mod_timer(&timer.timer, expire, MOD_TIMER_NOTPENDING); //添加定时器
schedule(); //主动调度
再看下超时回调为process_timeout:
process_timeout
-》struct process_timer *timeout = from_timer(timeout, t, timer); //通过定时器结构获得process_timer
wake_up_process(timeout-》task); //唤醒其管理的任务
可以看到,msleep实现睡眠也是通过定时器,首先设置当前任务状态为不可中断睡眠,然后设置定时器超时时间为传递的ms级延迟转换的jiffies,超时回调为process_timeout,然后将定时器添加到系统中,最后调用schedule发起主动调度,当定时器超时的时候调用process_timeout来唤醒睡眠的任务。
5.2 mutex锁
mutex锁是可睡眠锁的一种,当申请mutex锁时发现其他内核路径已经持有这把锁,当前任务就会睡眠等待在这把锁上。
下面我们来看他的实现,主要看睡眠的部分:
kernel/locking/mutex.c
mutex_lock
-》__mutex_lock_slowpath
-》__mutex_lock(lock, TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0, NULL, _RET_IP_) //睡眠的状态为不可中断睡眠
-》__mutex_lock_common
waiter.task = current; //记录需要唤醒的任务为当前任务
set_current_state(state); //设置睡眠状态
for (;;) {
if (__mutex_trylock(lock)) //尝试获得锁
goto acquired;
schedule_preempt_disabled();
-》schedule(); //主动调度
acquired:
__set_current_state(TASK_RUNNING);//设置状态为可运行状态
可以看到mutex锁实现睡眠套路和之前是一样的:申请mutex锁的时候,如果其他内核路径已经持有这把锁,首先通过mutex锁的相关结构来记录下当前任务,然后设置任务状态为不可中断睡眠,接着在一个for循环中调用schedule_preempt_disabled发生主动调度,于是当前任务就睡眠在这把锁上。
当其他内核路径释放了这把锁,就会唤醒等待在这把锁上的任务,当前任务就获得了这把锁,然后进入锁的临界区,唤醒操作就完成了(关于唤醒的技术细节,后面的唤醒专题会详细讲解)。
6.总结
进程睡眠按照应用场景可以分为:延迟睡眠和等待某些特定条件而睡眠,实际上都可以归于等待某些特定条件而睡眠,因为延迟特定时间也可以作为特定条件。
进程睡眠按照进程所处的特权级别可以分为:用户态进程睡眠和内核态进程睡眠,用户态进程睡眠需要进程通过系统调用陷入内核来发起睡眠请求。对于进程睡眠,内核主要需要做三大步操作:
1.设置任务状态为睡眠状态 2.记录睡眠的任务 3.发起主动调度。这三大步操作都是非常有必要,第一步设置睡眠状态为后面调用主调度器做必要的标识准备;第二步记录下睡眠的任务是为了以后唤醒任务来准备的;第三步是睡眠的主体部分,这里会将睡眠的任务从运行队列中踢出,选择下一个任务运行。
原文标题:深入理解Linux内核之进程睡眠(下)
文章出处:【微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
