如何修复引风机主轴磨损问题
今日头条
1192人已加入
引风机是通过叶轮转动产生负压,进而从系统(设备)抽取空气的一种设备,一般安装在锅炉尾端,用于抽取炉膛内的热烟气。引风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。引风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
某企业垃圾焚烧炉引风机主轴出现磨损问题,轴承位直径Ø140mm,宽度64mm,轴承型号:22228B,轴承位单边磨损0.5-1mm。接下来小编就通过这个案例告诉你,引风机主轴磨损后索雷工程师是如何修复的:
1. 对引风机主轴磨损部位进行表面烤油处理,然后进行表面打磨处理;
2. 用无水乙醇清洗待修复部位,确保表面无油无杂质,晾干;
3. 工装内表面、侧面涂抹SD7000脱模剂;
4. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,然后均匀涂覆至待修复部位;
5. 安装工装,材料固化;
6. 材料固化后,拆卸工装,去除多余材料,核实尺寸。
总结:索雷碳纳米聚合物材料技术不仅可以现场、快速、低成本解决引风机主轴磨损修复问题,同时材料所赋予的各项性能和采取的相关修复工艺对传统维修方式起到了积极的改善作用。并且多年来我们积累了丰富经验并总结了近千种设备的修复方案,已经为钢铁/冶金、水泥、造纸、化工、电力、船舶修造、机械制造等众多行业和企业提供过解决方案和维修服务。
责任编辑:tzh
