如何修复提升机轴承位磨损问题
今日头条
1192人已加入
提升机是通过改变势能进行运输的大型机械设备,某企业入库提升机出现轴承位磨损问题,轴承位直径Ø220mm,宽度105mm,轴承型号:22244CA/CW33,轴承位单边磨损0.6-0.8mm。由于该企业之前一直与我们公司合作着,所以此次提升机轴承位磨损后还是选择我们索雷技术进行修复,提升机轴承位磨损后为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复?
1. 可实现现场快速修复,减少或避免了拆卸,大幅缩短停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失;
2. 该技术不是一种应急处理技术,材料良好的性能及针对性的修复工艺可以做到修复表面与轴承内达到原始的配合面,同时恢复轴原始设计的过盈尺寸,因此可以保证更好的受力,在轴承润滑保养得当、轴承不出现烧蚀的情况下,其使用寿命可达到甚至超过新部件的使用寿命;
3. 针对于不同的设备问题,我们有不同的修复材料以及修复工艺,涉及金属再造、腐蚀保护、渗漏治理、泵类(腐蚀、汽蚀、磨蚀)修复与保护、橡胶传送带划伤修复、密封及渗漏治理、混凝土修复及防护、绿色清洗等领域;
4. 我们强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
   责任编辑:tzh
