煤气管道腐蚀原因及解决方法
今日头条
1192人已加入
管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。煤气管道,是用于运输煤气的管道,大多敷设在地下。城市煤气管网犹如城市的“血脉”,保障管网的安全运行至关重要。煤气管道腐蚀是比较常见的一个设备问题,按其腐蚀部位的不同,分为内壁腐蚀和外壁腐蚀。因其所处的条件不一样,引起腐蚀的原因有所不同。
1. 内壁腐蚀:煤气输送过程中,由于煤气中含有少量的水或是因为温度的下降引起水蒸气的冷凝,当水在管道内壁生成一层亲水膜时,就形成了原电池腐蚀的条件,产生电化学腐蚀。此外,输送的燃气中含有硫化氢、二氧化碳、氧、硫化物或其他腐蚀性化合物直接和金属起作用,引起化学腐蚀。
2. 外壁腐蚀:外壁腐蚀同样可以在架空或埋地钢管上发生, 架空钢管暴露在大气中,外壁用油漆覆盖层防腐,当防腐层破坏时, 就会发生大气腐蚀。埋地钢管的化学腐蚀是全面性的腐蚀,在化学腐蚀的作用下,管壁厚度的减薄是均匀的,所以从钢管受到穿孔破坏的观点看,化学腐蚀的危害性不大,故通常埋地钢管的外壁和煤气柜的腐蚀是以电化学腐蚀为主的。
针对于煤气管道腐蚀问题,我们可以采用索雷重防腐涂层进行防腐保护,该涂层是一种高官能度双组分热固性聚合物涂层,固化后形成的高交联结构与其它涂层有根本不同,涂层展现了良好的产品性能和防腐能力:分子交联主要是以醚键方式(C-O-C),醚键是一种强的化学键,与环氧树脂相比不含羟基,与乙烯基酯相比又没有酯键,因此能够经受水解和酸的侵蚀;对酸、碱、溶剂具有良好的耐腐蚀性,大限度的运载各种清洁石油产品(CPPS),棕榈油脂肪酸蒸馏物(PFADS)、生物燃料、甲醇等;耐渗透能力好,可蒸汽清洗,可局部修补;良好的耐磨性能和柔韧性,表面张力低。
我们的技术和产品不仅可以解决煤气管道腐蚀问题,还涉及金属再造、腐蚀保护、渗漏治理、泵类(腐蚀、汽蚀、磨蚀)修复与保护、橡胶传送带划伤修复、密封及渗漏治理、混凝土修复及防护、绿色清洗等领域,已经为钢铁/冶金、水泥、造纸、化工、电力、船舶修造、机械制造等众多行业和企业提供过解决方案和维修服务。
责任编辑:tzh
