线缆屏蔽只进行发射端接地对辐射发射抑制是否有效
一前言
线缆屏蔽结构理想的状态是需要两端良好接地,但是有的时候也会面临屏蔽层无法进行两端接地的情况。比如另外一端没有有效接地点。在这种情况下,一般只能进行单端接地。此实验的目的就是要验证,只进行发射端接地对辐射发射抑制是否有效?此实验对于实际工程设计具有参考作用。
二案例
1.实验目的:验证只进行发射端接地对辐射发射抑制是否有效
2.实验配置
(1)方波发生器(20KHz,50%占空比);
(2)两米长线缆带金属屏蔽层;
(3)自制PCB(用于固定方波发生器、线缆及屏蔽层发射端接地);
(4)三米法电波暗室。
3.连接示意图
电流
4.测试数据
屏蔽层不接地数据:
电流
屏蔽层发射端接地数据:
电流
5.数据对比结论
从测试对比数据可以看出,在发射端单端接地的情况下,屏蔽层是有效的。
6.对结论的思考
实验中发射方法属于典型的偶极子天线模型,下图为偶极子天线形成原理示意图。
电流
电场天线可以与电容相关联。如图(a)所示为简单的平行板电容器,当电荷堆积在板上时,板间就会产生电场。如果板被展开并置于同一个平面,板之间的电场就会伸展到空间中。相同的情形就发生在如图(b)所示的电场偶极子天线上。天线每部分的电荷在天线两极之间就会产生一个进入空间的场,偶极子天线的两臂之间具有一个固有的电容,如图(c)所示。需要有电流来给偶极子臂充电,天线上每部分的电流朝相同的方向流动,这样的电流被称为天线模电流。这个条件很特殊,因为它导致了辐射的产生。当应用到天线两极的信号振荡时,场保持不断换向并将波发送到空间中。如下图电场天线辐射形成示意图:
电流
偶极子上的电荷和电流产生的场互相垂直。如图(a)所示,在天线上施加电压,电场E从正电荷方向指向负电荷方向。天线上的充电电流产生磁场H,方向为环绕着金属线并满足右手定则,如图(b)所示。当电子沿着金属线移动时,就会产生环绕着金属线的磁力“风”。将右手拇指指向电流的方向,环绕在金属线上的手指方向就是磁场方向。磁场的环绕导致了天线的电感特性。天线因此是一个既具有来自于电荷分布的电容,又具有来自于电流分布的电感特性的电抗性器件。如图(c)所示,E和H场是互相垂直的。它们以互相链接循环的方式从天线散布到空间中。当天线上的信号振荡时就形成了波。
根据偶极子天线的形成及发射原理,我们不希望线缆成为偶极子天线,那么就需要将线缆构成一个“平板电容”。所以当我们在线缆上面加上屏蔽层并接地后,线缆与接地层之间就形成了“平板电容”,即将电场限制在一定区域内,而不是产生一个进入空间的场。
三总结
此实验使用的发射模型是偶极子天线模型,所以在此模型下,发射端屏蔽层单端接地,是可以对辐射进行抑制的。如果是电流环模型,屏蔽层单端接地是否也有效果,请期待下一篇关于电流环模型的文章。(此实验结论及思考仅代表作者在特定配置条件下得到,仅作为参考学习)
责任编辑:haq
