EVAL-ADF5356 EVAL-ADF5356评估板
KANA 发表于 2021-08-17 01:00:01
数据:
EVAL-ADF5356 EVAL-ADF5356 ADF5356 评估板 ADF5356 评估板 EV-ADF5356SD1Z 可评估 ADF5356 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成 VCO)的性能。该评估板包含具有集成 VCO 的 ADF5356 合成器、差分 122.88 MHz 基准 TCXO、环路滤波器、USB 接口、电源连接器和微型 A (SMA) 连接器。附带一条 USB 电缆,用于将板连接到 PC USB 端口。 为便于对合成器进行编程,请从 www.analog.com/ADF5356 下载基于 Windows® 的软件。 此板需要 SDP-S 控制器板(套件中未提供)。使用 SDP-S 控制器板可以对 ADF5356 器件进行软件编程。 有关 ADF5356 的完整详细信息,请参阅 ADF5356 数据手册,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册和 UG-1087。 EVAL-ADF5356 EV-ADF5356SD1Z 可评估 ADF5356 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成 VCO)的性能。
  • 独立板,包括具有压控振荡器 (VCO) 的 ADF5356 频率合成器、差分 122.88 MHz 温控晶体振荡器 (TCXO)、环路滤波器 (5 kHz)、USB 接口和电压稳压器
  • 可以利用基于 Windows 的软件通过 PC 来控制合成器功能
  • 由外部 6 V 电源供电
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
