超声波焊接机的工作原理
今日头条
1194人已加入
超声波的工作原理能在网上搜罗出一大把,但很多人表示太专业难以理解,那现在我就为大家简介一下超声波焊接机是如何进行工作的,我会尽量简单明了,让大家都方便理解。
选对材料,不是所有的塑胶都适合超声波焊机的,所以第一时间就是选择好的合适的塑料,这样才能更好的实现完美焊接,并且质量也会提升不少。不同的塑料能接受的温度不一样,主要是看主要的经营产品而定。
超声波的原理是接触到塑料件之后产生高频振动(每秒高达数万次),在振动的过程中会传导能量,将能力传至焊接区,而焊接区的阻抗大,会在这里产生高温,是局部高温,然后会将塑料件熔化掉,通过再对塑料件施加一定的压力将两个塑料件融合在一起,这样过一段时间就会凝固成想要的形状了,这是超声波停止作用之后,然后焊接完成,这就形成了完美的熔接。
焊接的温度是也是一个关键,超声波焊接机的温度需要比塑料件的熔点高,这样才能溶化塑料。那么焊接的温度如何控制呢?我们首先来确认一点,就是材料,材料的硬度对于温度的影响是比较大的,越硬的材料传导能力就会越好。塑料在熔接状态的时候比较软,慢慢会削弱传导能力,分子间的摩擦变弱,超声波的能量就会很快停止。
归根究底其实就是这样的一个过程,很多东西其实都是我们生活中的常识能理解的,上面的文字不知道能不能帮助大家快速理解超声波焊接机的原理。时代在发展,科技在进步,以后的超声波一定会被应用的更广泛,所以提前了解一下这些知识也是好的,说不定以后你就会想要一台超声波产品了呢?
还有更多适合超声波焊接的知识等着你,如果你有什么不懂的欢迎访问我们灵科超声波,我们会定时更新塑料焊接方面的相关知识,后期还会有更多超声波焊接机如何选择的干货哦!
     责任编辑:tzh
