液晶电视
自然光,自然光是什么意思
自然光技术是全球领先彩电企业TCL推出的一向具有节能、环保和护眼功能的强大显示技术。TCL通过光路创新,将液晶电视发出的线偏振光,转变成更接近于自然光的圆偏振光,有效地减轻了长时间观看而产生的视觉疲劳,时刻保持在舒适的观看状态。
眼科专家表示,在我们的生活中,有两种光线存在:自然光和人造光。人类生活的几万年里我们看到的绝大部分都是自然光,也是人眼最为适应也最舒服的光线。人造光则是包括白炽灯、手电筒、激光等人为制造的光线,比较刺眼,对眼睛伤害非常大。
此前,TCL委托国家平板显示工程技术研究中心与中山医科大学眼科中心,借助专业的电生理记录系统仪器和科学的分析手段,进行了长时间观看液晶电视的视觉疲劳研究。试验中,通过对观看普通液晶电视和圆偏振光液晶电视的学生自愿者进行的对比实验发现:观看普通液晶电视2.5个小时之后,学生自愿者眨眼频率比观看前频率要高,感觉视觉疲劳;而观看圆偏振光液晶电视前后的眨眼频率差异却无明显变化,视觉感觉良好。由此,该测试表明,采用自然光技术的液晶电视,可有效缓解因长时间观看而产生的视觉疲劳,符合护眼的医学要求。
另外,在节能方面,普通液晶电视的背光始终保持恒定,这样不仅导致了电能的浪费,还带来了对比度低、亮度过高、容易造成视觉疲劳等烦人的问题。TCL的动态背光技术,能根据画面内容动态调节背光亮度,并对局部图像进行色彩校正,使液晶屏的功耗最高降低54%,动态对比度大幅度提升,进一步改善了画质。并且,根据人眼特性的亮度调节更降低了人眼的疲劳。
自然光的定义:
又称“天然光”。不直接显示偏振现象的光。天然光源和一般人造光源直接发出的光都是自然光。它包括了垂直于光波传播方向的所有可能的振动方向,所以不显示出偏振性。
从普通光源直接发出的天然光是无数偏振光的无规则集合,所以直接观察时不能发现光强偏于哪一个方向。这种沿着各个方向振动的光波强度都相同的光叫做自然光。
一、光线介绍
无论是黑白胶片,还是彩色胶片,如果把摄影师的照相机比做"画笔",那么光线就是他的"油彩"。摄影师用光来涂抹照片,就像画家挑选他的油彩一样,会仔细地选择所要用的光。
这一课我们要教你如何创造性地使用光,并指点你更好地了解阳光的不同特性。
你将开始感觉光的不同形态:正午灿烂的阳光下的灼热光;多云天气里天鹅绒般柔软的光;透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光;部分灿烂耀眼,而部分被云遮挡的阳光;以及富鹅戏剧性神秘怪异的月光。
你将真真正正开始观察光。当你走在街上,当你坐在车里,你将用一种新的、令人兴奋的眼光来观察光的世界。
二、光的基本特性
所有的光,无论是自然光或人工室内光,都有其特征:
1. 明暗度 明暗度表示光的强弱。它随光源能量和距离的变化而变化。
2. 方向 只有一个光源,方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光,方向就难以确定,甚至完全迷失。
3. 色彩 光随不同的光的本源,并随它穿越的物质的不同而变化出多种色彩。自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩不同,而且阳光本身的色彩,也随大气条件和一天时辰的变化而变化。
三、光的基本方向
光的四个基本方向
根据相机、被摄体和光源所处的方位,可从任何-面捕捉到被摄体。当主光源很强时---如明亮的阳光---从相机来看光落在被摄体不同部位,会产生出不同的效果。可分为四种基本类型的光线:
1. 正面光
2. 45°侧光
3. 90°测光
4. 逆光
在后面的篇幅里,我们将逐项分析这些类型的照明。
四、正面光
这种类型的光线,是业余快照摄影师教你所使用的光线---"拍照片时太阳在你的身后。"正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有部分都直接沐浴在光线中,朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相线互作用来表现,正面光制造出一种平面的二维感觉。因此通常被称为平光。
正面光可以是低位的,像清晨或傍晚的太阳;第八课 培养你的眼力第三单元也可以是高位的,像正午的太阳。每种位置都产生出不同的效果。当拍摄面部时你会发现,使用高位正面光线可能在眼窝和鼻子下面投下很深的阴影。而使用低位正面光时,可以平射脸部,不会引起眯眼。
五、45°侧光
在这课后面,我们将讨论怎样在阳光下拍摄人物照片。这种光出现在上午九十点钟和下午三四点钟,被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型。正如你将在后面的课中要学到的,事实上,室内拍摄人像使用的主要光线,多数为45°侧光。
45°侧光能产生良好的光和影的相互作用,比例均衡。形态中丰富的影调体现出一种立体效果,表面结构被微妙地表现出来。为此,45°侧光被看作是"自然"光。
六、90°侧光
这是用来强调光明和黑暗强烈对比的戏剧性光线。被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中;而背光的那一面掩埋进黑暗之中。阴影深重而强烈。表面结构由于每一个微小突起而突出地表现出来。因此,这种光有时被称作"结构光线"。
七、逆 光
当光从相机对面被摄物的后面照过来时,会获得极具艺术效果的逆光。如果你就此曝光,被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用兼顾曝光,尽管被摄物与背后的光反差强烈,你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位,就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓一例如模特儿的头发一制造出一种戏效果。被叫做"轮廓光"。采用逆光,背对光的剪影物体,可以创造出既简单又有表现力的高反差影像。
八、怎样在室外拍摄人像
问题:在室外拍摄人像时,采用哪种类型的光线?初学者往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光,直接照射被摄物的正面光。但很不幸,你所得到的正如图9.11所示,被摄对象不得不痛苦地眯起眼睛。如果太阳所处的位置低,眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高,那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度,都不尽如人意。
解决办法1:不要让被摄对象身处直射的阳光下。确切地说,应置被摄对象于温和的漫射日光中。这点可通过几种办法达到。你可以等待一个阴云天气,正像人们所知道的那样,拍摄室外人像,许多行家宁可选择多云的阴天,而不是阳光明媚的日子。或者你可以等待一个云遮住直射阳光的机会。事实上,这与阴云天气是一样的。再者你可以移动被摄对象,如图9.12所示,从阳光直射区域移开到有阴影的地方。树下的阴凉不错,但要当心,因直射的阳光透过树叶投向被摄体面部而产生的光块和斑点的影响。
解决办法2:首先,转动被摄对象的脸部,直到太阳光不再直射到眼睛,从而避免眯眼。但在背对太阳那侧的脸上会留下很深的阴影,你需要为此加光。做到这一点最简便的技巧如图9.10所示,用一块白色的反光板反射阳光到阴影处被摄对象的脸部。
其窍门是把反光板放至脸的附近。如把它举到12英寸远,还不能使阴影提到足够的光线,那就前后移动反光板,仔细观察反射光在阴影区产生的效果,将会在哪一点上获得你所需要的光线。在这个位置上请助手帮助举着反光板,你回到取景器前,完成最后的创作。
无论是彩色人像还是黑白人像,这项技术同样有用。其主要区别是拍摄彩色照片时,必须注意改善阴影区的色调。这种光带蓝色,就像天空中的蓝色一样。你可能会想到用在"滤光镜"那课所讲的81A或85C滤光镜来补偿这个缺憾。滤光镜能减少蓝的色调,并产生更正常的皮肤的韵味。
图9.12这幅照片是泽鲁马·里达为一时装广告拍摄的一幅较好的室外人像。因为是在露天的阴影下拍摄的,所以几乎所有部位的细节都清晰可见。而且右侧微微的阴影衬托出了模特脸部和身体的立体感。这就是你最终获得的效果。
九、旅行摄影
对我们许多人来讲,摄影最大的乐趣是进行远距离旅行和在奇异的旅途中即兴拍摄大量的照片。也有很多遗憾的时候,最令人失望的是回家后面对的是一些焦距不准,曝光失误,毫无意义的影像,它们完全不是我们记忆中很有"特色"的景象。
为什么这一讲冠以旅行摄影的标题?因为绝大多数旅行照片是在室外自然光中拍摄的。在这课的这一讲中,我们要讲述的是怎样成功地进行旅行摄影创作的一些基本知识。无论你的拍摄目的仅仅是个人爱好和作为纪念,还是想出售你的作品,你的目标应该是拍下为全国地理杂志所刊用而值得骄傲的照片。应该以专业摄影师的视角,并瞄准同样高的标准。
当然,你可能有一些自己的照片如你所钟爱的埃及狮身人面像,或中国的长城,或自由女神像。这些只是证明"我到过这里"最好的亲身记载。但是,真正的旅行摄影在你拍下这些照片时,才不过是刚刚开始。这就是这课主要讲述的内容。
选择一个视点
首先记住一个准则:一幅照片一个主题。对于旅行摄影和其他摄影都是真理。你的照片必须表明一个视点。不论哪里,只要可能,你都应运用一种手法不仅抓住其美丽,而且要表现其特征,尝试拍摄一个著名的景致。
例如,如果你参观金字塔,可以围着它们转,从不同角度拍摄,称其为"一天"。当参观结束时,但愿你得到美丽的明信片式的照片。这是成功的开始,但还要多实践。
寻找"当地色彩"。比如在金字塔的背景下,出现一位浪漫的阿拉伯贝都因人的轮廓,或者是一只骆驼。这些都是些陈腐的题材,但类似金字塔这种经常的拍摄对象,是很难脱离陈腐题材的。所以不必完全回避,而是要更深入地去观察。
再问问自己,我该为"国家地理"拍摄什么?例如,你将发现为我们所崇拜的世界上最伟大的古代奇迹---金字塔,不过是当今埃及人野餐和游乐的场所。金字塔每天都被几百名跑来跑去的孩子们包围着,任凭他们爬上已有5000年历史的岩石上尽情放纵。也许这就是什么"特别的记录"呢!或许你可以在金字塔前捕捉到一个小孩扔飞碟的影像,或许在跳绳,在寻常中寻找不寻常,发现时代弊病。这些都是通向优秀的旅行摄影作品创作的大门。
