东芝新推出了一款额定值为1350V/30A的分立IGBT—GT30N135SRA
近日,东芝新推出了一款额定值为1350V/30A的分立IGBT——GT30N135SRA,扩充了其IGBT产品阵容。新产品主要适用于采用AC200V输入电压谐振电路的家用电器,例如IH电磁炉、IH电饭煲和微波炉。
GT30N135SRA
GT30N135SRA的集电极额定电流为30A[1],是现有产品GT20N135SRA的1.5倍。这使得它的控制功率容量增加到了2400W。并且集电极-发射极饱和压降典型值降到1.65V[2],同时二极管正向压降典型值降到1.75V[3],导通损耗和关断损耗都有不同幅度的降低,这些性能进一步降低GT30N135SRA的总损耗。
与现有产品相同,本产品可通过抑制饱和电流来抑制短路电流,从而对家用电器启动时所产生的谐振电容器短路电流起到阻碍作用。另外,本产品短路电流峰值降低了40%左右,并能够将非重复性集电极峰值电流抑制在260A或更低。
GT30N135SRA遵循东芝现有产品的理念,通过降低导通损耗来减少设备功耗,具有抑制短路电流功能。
应用
仅适用于家用电器电压谐振
IH电饭煲
IH电磁炉
微波炉等
特性
6.5代RC结构(内置二极管)
低集电极-发射极饱和电压:VCE(sat)=1.65V(典型值) @IC=30A,Ta=25℃
低二极管正向电压:VF=1.75V(典型值) @IF=30A,Ta=25℃
产品规格
IC
IC
内部电路
IC
应用电路示例
注:
[1] @Tc=100℃
[2] @IC=30A,VGE=15V,Ta=25℃(脉冲测试)
[3] @IF=30A,VGE=0V,Ta=25℃(脉冲测试)
[4] 新产品
[5] @IC=20A,VGE=15V,Ta=25℃(脉冲测试)
[6] @IF=20A,VGE=0V,Ta=25℃(脉冲测试)
本文所示应用电路仅供参考。
需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路示例并不授予任何工业产权许可。
* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。
编辑:jq
