ADI更高更快更强器件产品介绍
这个夏天,关于东京奥运会的话题横扫各大平台,成了大家热议的焦点。在奥运舞台上,“更快、更高、更强”的奥林匹克精神一直激励着运动健儿们奋勇向前,保持一颗永远向上的心。另一方面,奥林匹克精神同样契合着科技领域的发展,技术创新也要追求“更快、更高、更强”。
ADI多年来一直致力于解决棘手的工程设计难题,通过无与伦比的物理和数字检测、测量连接技术的智能集成,以“更快、更高、更强”的产品,帮助伙伴加快创新步伐,超越一切可能!
“更快”更灵活的软件可配置IO——AD74412R
AD74412R 是一款适用于楼宇和过程控制应用的四通道软件可配置输入/输出解决方案,其包含用于模拟输出、模拟输入、数字输入和电阻温度检测器 (RTD) 测量的功能,这些功能集成在一个单芯片解决方案中,并具有与串行端口接口 (SPI) 兼容的接口。该套件采用一个 16 位 Σ-∆ 模数转换器 (ADC) 和四个可配置的 13 位数模转换器 (DAC),可提供四个可配置输入/输出通道和一套诊断功能。
“更高”动态范围的RF收发器——ADRV9002
ADRV9002 是一款高性能、高线性度、高动态范围收发器,旨在针对性能与功耗系统进行优化。该设备是可配置的,非常适合要求苛刻、低功耗、便携式和电池供电的设备。ADRV9002 的工作频率为 30 MHz 至 6000 MHz,涵盖 UHF、VHF、工业、科学和医疗 (ISM) 频段、窄带 (kHz) 的蜂窝频段以及高达 40 MHz 的宽带操作。ADRV9002 能够同时进行 TDD 和 FDD 操作。
“更强”性能的系统级产品——无线BMS
ADI无线BMS将电源、电池管理、射频通信和系统功能等所有集成电路、硬件和软件整合在单个系统级产品内,节省90%线束、15%电池组体积!并通过采用ADI经过验证的BMS电池电芯测量技术,支持ASIL-D安全性和模块级安全性。通过提高车辆使用寿命期间的精度,无线BMS系统可最大化单个电芯的能量利用率,从而实现优异的车辆续航里程,并支持安全且可持续的无钴电池化学材料,如磷酸铁锂(LFP)。
上述只是ADI“更高更快更强”产品中的冰山一角,各位小伙伴,你们还知道哪些ADI的器件符合这些标准吗?
责任编辑:haq
