单片机C语言教程-运算符和表达式
控制/MCU
1922人已加入
单片机C语言教程-运算符和表达式
  单片机C语言教程-运算符和表达式
  运算符的种类、优先级和结合性
  c语言中运算符和表达式数量之多,在高级语言中是少见的。正是丰富的运算符和表达式使c语言功能十分完善。这也是c语言的主要特点之一。
  c语言的运算符不仅具有不同的优先级,而且还有一个特点,就是它的结合性。在表达式中,各运算量参与运算的先后顺序不仅要遵守运算符优先级别的规定,还要受运算符结合性的制约,以便确定是自左向右进行运算还是自右向左进行运算。这种结合性是其它高级语言的运算符所没有的,因此也增加了c语言的复杂性。
  运算符的种类c语言的运算符可分为以下几类:
  1.算术运算符
  用于各类数值运算。包括加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)、求余(或称模运算,%)、自增(++)、自减(--)共七种。
  2.关系运算符
  用于比较运算。包括大于(>)、小于(<)、等于(==)、大于等于(>=)、小于等于(<=)和不等于(!=)六种。
  3.逻辑运算符
  用于逻辑运算。包括与(&&)、或(||)、非(!)三种。
  4.位操作运算符
  参与运算的量,按二进制位进行运算。包括位与(&)、位或(|)、位非(~)、位异或(^)、左移(<<)、右移(>>)六种。
  5.赋值运算符
  用于赋值运算,分为简单赋值(=)、复合算术赋值(+=,-=,*=,/=,%=)和复合位运算赋值(&=,|=,^=,>>=,<<=)三类共十一种。
  6.条件运算符
  这是一个三目运算符,用于条件求值(?:)。
  7.逗号运算符
  用于把若干表达式组合成一个表达式(,)。
  8.指针运算符
  用于取内容(*)和取地址(&)二种运算。
  9.求字节数运算符
  用于计算数据类型所占的字节数(sizeof)。
  10.特殊运算符
  有括号(),下标[],成员(→,.)等几种。
  优先级和结合性
  c语言中,运算符的运算优先级共分为15级。1级最高,15级最低。在表达式中,优先级较高的先于优先级较低的进行运算。而在一个运算量两侧的运算符优先级相同时,则按运算符的结合性所规定的结合方向处理。 c语言中各运算符的结合性分为两种,即左结合性(自左至右)和右结合性(自右至左)。例如算术运算符的结合性是自左至右,即先左后右。如有表达式x-y+z则y应先与“-”号结合,执行x-y运算,然后再执行+z的运算。这种自左至右的结合方向就称为“左结合性”。而自右至左的结合方向称为“右结合性”。最典型的右结合性运算符是赋值运算符。如x=y=z,由于“=”的右结合性,应先执行y=z再执行x=(y=z)运算。 c语言运算符中有不少为右结合性,应注意区别,以避免理解错误。
  算术运算符和算术表达式基本的算术运算符
  1.加法运算符“+”加法运算符为双目运算符,即应有两个量参与加法运算。如a+b,4+8等。具有右结合性。
  2.减法运算符“-”减法运算符为双目运算符。但“-”也可作负值运算符,此时为单目运算,如-x,-5等具有左结合性。
  3.乘法运算符“*”双目运算,具有左结合性。
  4.除法运算符“/”双目运算具有左结合性。参与运算量均为整型时,结果也为整型,舍去小数。如果运算量中有一个是实型,则结果为双精度实型。
  void main(){
  printf(\"\\n\\n%d,%d\\n\",20/7,-20/7);
  printf(\"%f,%f\\n\",20.0/7,-20.0/7);
  双目运算具有左结合性。参与运算量均为整型时,结果也为整型,舍去小数。如果运算量中有一个是实型,则结果为双精度实型。 printf(\"\\n\\n%d,%d\\n\",20/7,-20/7);
  本例中,20/7,-20/7的结果均为整型,小数全部舍去。而20.0/7和-20.0/7由于有实数参与运算,因此结果也为实型。
  5.求余运算符(模运算符)“%”双目运算,具有左结合性。要求参与运算的量均为整型。求余运算的结果等于两数相除后的余数。
  void main(){
  printf(\"%d\\n\",100%3);
  双目运算,具有左结合性。求余运算符%要求参与运算的量均为整型。本例输出100除以3所得的余数1。
  自增1,自减1运算符
  自增1运算符记为“++”,其功能是使变量的值自增1。自减1运算符记为“--”,其功能是使变量值自减1。自增1,自减1运算符均为单目运算,都具有右结合性。可有以下几种形式: ++i i自增1后再参与其它运算。--i i自减1后再参与其它运算。
  i++i参与运算后,i的值再自增1。
  i--i参与运算后,i的值再自减1。
  在理解和使用上容易出错的是i++和i--。特别是当它们出在较复杂的表达式或语句中时,常常难于弄清,因此应仔细分析。
  void main(){
  int i=8;
  printf(\"%d\\n\",++i);
  printf(\"%d\\n\",--i);
  printf(\"%d\\n\",i++);
  printf(\"%d\\n\",i--);
  printf(\"%d\\n\",-i++);
  printf(\"%d\\n\",-i--);
  } i<--8
  i<--i+1
  i<--i-1
  i<--i+1
  i<--i-1
  i<--i+1
  i<--i-1 int i=8;
  i的初值为8
  第2行i加1后输出故为9;
  第3行减1后输出故为8;
  第4行输出i为8之后再加1(为9);
  第5行输出i为9之后再减1(为8);
  第6行输出-8之后再加1(为9);
  第7行输出-9之后再减1(为8)
  void main(){
  int i=5,j=5,p,q;
  p=(i++)+(i++)+(i++);
  q=(++j)+(++j)+(++j);
  printf(\"%d,%d,%d,%d\",p,q,i,j);
  i<--5,j<--5,p<--0,q<--0
  i+i+i--->p,i+1-->i,i+1-->i,i+1-->i
  j+1->j,j+1->j,j+1->j,j+j+j->q int i=5,j=5,p,q;
  这个程序中,对p=(i++)+(i++)+(i++)应理解为三个i相加,故p值为15。然后i再自增1三次相当于加3故i的最后值为8。而对于q的值则不然,q=(++j)+(++j)+(++j)应理解为q先自增1,再参与运算,由于q自增1三次后值为8,三个8相加的和为24,j的最后值仍为8。算术表达式表达式是由常量、变量、函数和运算符组合起来的式子。一个表达式有一个值及其类型,它们等于计算表达式所得结果的值和类型。表达式求值按运算符的优先级和结合性规定的顺序进行。单个的常量、变量、函数可以看作是表达式的特例。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
