你真的知道C语言里extern C有什么作用吗
我经常在C语言的头文件中看到下面的代码:
#ifdef __cplusplus extern “C” { #endif // all of your legacy C code here #ifdef __cplusplus } #endif
这通常用于C++和C混合编程的时候,为了防止C++的编译器在编译C文件的时候出现错误;
众所周知,C++可以进行函数名重载,但是C则没有这种功能,那这和extern “C”又有什么关系呢?
先看下面这个表格,如下所示;
语言 描述
C 函数名可以作为唯一ID和代码段的程序建立联系
C++ 因为重载的关系,函数名符号会被破坏,从而会根据函数的参数不同而重新生成函数符号
未添加 extern “C”
test.h
#ifndef TEST_H #define TEST_H void foo1(void); void foo2(void); void foo3(int i); #endif
test.c
void foo1(void){} void foo2(void) {} void foo3(int i){} int main(int argc,char** argv){ foo1(); foo2(); foo3(1); return 0; }
编译这两个文件,生成test.o文件,通过objdump查看函数符号;
g++ -c test.c test.h objdump -t test.o
可以看到函数符号已经被编译器修改了;
代码
添加extern “C”
test.h
#ifndef TEST_H #define TEST_H #ifdef __cplusplus extern “C” { #endif void foo1(void); void foo2(void); void foo3(int i); #ifdef __cplusplus } #endif #endif
test.c
#ifdef __cplusplus extern “C” { #endif void foo1(void){} void foo2(void) {} void foo3(int i){} #ifdef __cplusplus } #endif int main(int argc,char** argv){ foo1(); foo2(); foo3(1); return 0; }
这时候函数符号是正确的;
代码
extern “C” 是告诉C++的编译器不要打我这些C函数的主意。
好了,这次分享的比较简单,也挺实用,我们下期再见。
END
作者:菜刀和小麦
来源:小麦大叔
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
编辑:jq
