吹气式液位计的工作原理及优势
今日头条
1188人已加入
1、吹气式液位工作原理
吹气式液位计测量液位准确,液位状态显示稳定,现场设备维护方便。吹气式液位计是非接触式液位测量仪表,可对敞口或密闭容器内的液体进行测量。除吹气管与被测介质接触外,变送器测量元件均不与被测介质接触,从而保护了测量元件,减少了仪表的维护量,增加了测量的可靠性。具体测量是将一根吹气管插入接近容器的底面,即被测液体的最低面(零液位),然后在吹气管通入一定量的气体,当吹气管中压力近似于测量管液柱高度的静压力时,此时测得的压力指即为液面高度。当被测对象对测量精度要求不高时这种液位测量非常简便适用。具体过程是仪表气源经过过滤器减压器减压后,在定值器输出端定压输出一个等于液位最高值的压力,然后通过仪表针形气阀节流恒流送入测量缓冲罐后再通过测量管吹入水池中,缓冲罐的作用是保证吹入测量管的气流稳定均匀,当吹入测量管的压力近似等于液位的高度时,仪表测量的压力数值就是液位的高度。
敞口容器储水池中安装一根吹气管,将气源的空气或者惰性气体(如氮气)通过过滤器减压阀过滤、再经定值器将供气压力减少至某一恒定值,使吹气入口压力保证恒定,其恒定压力的大小根据被测液位高度而定,最后这个洁净恒定压力的空气再经恒节流孔与吹气管后吹入被测液体中,恒节流孔的作用是保证恒定流量的气体从插入液体的吹气管下端口逸出。当液位最低时,气泡吹出没有阻力背压为零,压力计P指示零;当液位增高时,气泡吹出要克服液柱的静压力,背压增加压力计P指示增大。在吹气管下端微量气排出约为150个/min时,因气泡微量且气体流速较低,可忽略空气在吹气管中的沿程损失,这样吹气管内的气压几乎与液位静压相等,因此,背压即压力计P所指示的压力值与液面的高低成正比,即反映了液面的高低变化。其关系是:液体压力:F=ρgh,静压平衡时:P=F=ρgh,即液面高度:h=P/ρg。
2、吹气式液位计选用优势
1)吹气式液位计设备结构简单,易于安装、运行稳定、价格低廉、维护方便在安全生产方面具有很大的优势。
2)采用吹气管与被测介质接触避免了检测元件被污泥堵塞的情况,如果吹气管出现堵塞的情况下,只需要通过调整液位计供气压力,将堵塞物通过气源压力吹通即可。
3)选用吹气式液位计可以将检测元件从具有腐蚀性介质中转移出来,对检测设备有良好的保护作用,由于压力检测元件从污水池中移至顶部,对后期设备维修与维护都提供了便利条件。
      责任编辑:tzh
