配电箱内主要元器件的选型指南
今日头条
1193人已加入
配电箱一般的接线方式是,外线先进入箱内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等。那么,配电箱内的主要元器件怎么合理的选型呢?
一、配电箱内主要的电气电子元器包括:
1.隔离开关,通常我们作为进线主开关具有安全风险隔离管理功能;
2.小型断路器起过载和短路保护环境的作用;
3.漏电断路器除具有小型断路器的作用外,还具有漏电保护生态功能,对防止学生人身触电进行信息安全技术保护。
二、隔离开关如何选择
1. 隔离器通常是指只能关断空载电流的空载通断装置。 隔离器具有明显的开关指示,如隔离开关、保险丝、刀保险丝、插头、插座连接件等,可用作绝缘。
2. 为了更好地进行维护和测试以及维护和安全需要,隔离开关应符合隔离要求,当电器发生短路时也能起到保护作用,也可称为隔离,隔离开关应安装在控制附近电器的位置。
3. 隔离开关须满足电路的额定电压和计算电流要求,并且必须经过校准以承受短期和峰值电流。 当需要开关能力时,关断能力应大于回路的预期电流。
4. 用隔离开关安装隔离开关时,手柄中心不能切断负载电流。 其它隔离开关可以切断相应的负载电流,但必须使用带弧盖的刀闸。
三、漏电断路器如何选型
1、普通漏电断路器的选择
选择漏电断路器要遵循以下原则:
(1)断路器的额定电压、电流应大于或等于线路设备的正常工作电压和电流;
(2)线路应保护的漏电电流应小于或等于断路器的规定漏电保护电流;
(3)断路器的极限通断能力应大于或等于电路最大短路电流;
(4)过载脱扣器的额定电流大于或等于线路的最大负载电流;
(5)有较短的分断反应时间,能够起到保护线路和设备的作用。
四、浪涌如何选型
1、总配电柜安装第一级浪涌保护器,T1试验的产品可以选AM-10/350(25KA 4P)
满足国标要求。
2、分配电柜 2安装T2级浪涌保护器,40kA,可以选AM40A
3、末级防雷选AM20C275,Up:1.2kV
如果过国标验收项目,按上面配没什么问题。
不过浪涌保护器选型不是一成不变的,很多时候根据不同的情况会有调整,可以咨询安迅防雷。
五、电表如何选型
1. 明确单相或三相
选择电表必须要明确是单相、三相三线(A、B、C三根火线),还是三相四线(A、B、C、N,三根火线,一根零线),家用电表一般是单相。
2. 明确电压规格
电压规格要根据现场电压来确定。单相电表的电压规格为AC 220V,三相三线电表的电压规格为AC 3*57.7V,AC 3*100V,三相四线电表的电压规格为AC 3*57.7V/100V,AC 3*220V/380V。
3. 明确电流规格
电流量程的选择需要根据总负载计算,总负载就是所有用电设备同时运行时的总功率,总负载÷现场电压的值不能超过电表较大电流,必须留有一定的余量。
4. 确定精度等级
常用有功电表有0.5S、1级、2级三个精确度等级。2级则表示电表允许误差在±2%以内,等级数值越小,电表的精确度越高。国(南)网给居民安装的单相电表都是2级,工业用的电表基本上都是0.5S级的三相电表。
     责任编辑:tzh
