人工气候室的适用范围有哪些,它有什么优势
今日头条
1191人已加入
人工气候室的适用范围比较广,该气候室适用于生物遗传工程和医学及林业、环境科学和畜牧及水产品等等进行生产与科研部门的试验设备。人工气候室里,有光照和加湿功能的高精度冷热恒温湿设备。能够根据实验的要求继续分时段,来设定好不同的温度和湿度及光照度。人工气候室是一个很理想的试验环境,人工进行调节气候的。
人工气候室由库体、库门、通风系统、隔离系统等组成,库体采用定制聚氨酯库体板合围搭建,厚度大于10厘米。仪器库门开启方式为外单开启,确保内部开启有限,采用耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理。内部循环系统对库房进行温度控制,使得库房内送风均匀,不会出现局部区域温度偏差大。进出口处安装风幕隔离系统,防止内外气流交换,节约能耗。
人工气候室除了配置有较优势的硬件,还具有较优势的软件特点。系统所有功能模块都集中在一个云平台,含web端和APP端,可实现设备运行状态远程监管、视频监管、数据查看、远程控制等功能。
可在触摸屏上直接设置温度、湿度、时间、模式等参数,具有实时温湿度,历史温湿度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能,各档程序参数长期记忆,系统意外断电后,可以自动恢复运行,并且不影响原来参数的设备,可按原有的设置继续运行,充分保证实验工作的连续性。
fqj
