过压保护器的工作原理
     过电压保护器采用放电间隙给氧化锌阀片分压的方式来降低操作产生的冲击保护残压,实现对操作中的电压保护。
  过压保护器的原理
  电源欠过压保护器是通过测量电源电压,在继电器内设置电压范围,输出节点,当电压低于和高于给定值时,继电器切断供电回路。
  通过保护器内置的放高压装置并联在电源线路上,该装置会自动判断线路电压情况,当两端电压低于启动电压值时,装置内部电阻值接近无穷大,内部无电流流过,处于断路状态,电器可以正常使用;当两端电压高于启动电压值时,防高压装置迅速启动,并将高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大,处于短路状态;
       通过保护器的放高压转化后, 泄放线路上的多余能量,使线路残余电压下降到1000V以内,确保后端电器进入的瞬间高压达到电器自身能承受的范围,实现对电器的安全保护。
  文章整合自:diangongwu
编辑:ymf
