根据互联网音视频的手机视频监控幼儿园应用方案
电子技术
49人已加入
宙斯眼手机视频监控系统是一种基于互联网音视频应用的新型现场互动式教育在线系统。 主要用来为家长和小孩、家长和幼儿园老师、家长和家长之间建立一条实时的交互通道,让家长可以随时随地(anyTtime anyWhere)用手机或者互联网查看小孩的的活动实时动态图象信息,时刻掌握孩子的情况,并可以及时的与老师交流小孩的教育情况。
宙斯眼手机视频监控系统也是一套帮助幼儿员领导管理幼儿园的现代化管理工具,可以让幼儿园领导在任意地方、任意时间用手机或者互联网查看任意班级、活动场地的幼儿教育情况,并可以及时的与幼儿员老师沟通,实现每时每刻对园中各个角落所发生的一切做到了如指掌。
视频
二 建设目标
孩子和家长的需求就是幼儿园的需要。孩子是父母的,幼儿园提供的亲子活动范围越广、程度越深,则越受家长与孩子的欢迎。宙斯眼幼儿园手机视频监控系统革命性地实现了家长与孩子全天候亲子接触。
通过宙斯眼手机视频监控系统,可以让幼儿园:
扩大收入:建立亲子幼儿园的形象,提高知名度,增加幼儿园的招生和学费。
信 息 化:在线式教学,完成幼儿园教学基础信息化建设。
在线宣传:在互联网上,实时展开动态宣传力。
接受监督:幼儿园活动对家长开放,接受家长的监督,提升幼儿园社会认同度。
通过宙斯眼手机视频监控系统,可以让家长通过手机,实时远程看到孩子在幼儿园教学现场的生活景象,实现与孩子零距离接触。掌握自己孩子的上学情况,家庭、事业两不误。
三 系统功能
1、独一无二的手机远程视频、智能控制
(1)通过手机,实时远程看到孩子在幼儿园教学现场的生活景象。画面清晰、流畅,让你感受前所未有的移动生活,实现与孩子零距离接触。
(2)基本支持所有智能手机(参考网站推荐手机型号)。
(3)手机可切换不同视频画面,选择不同画质及控制云台多角度浏览。
(4)用户权限、密码设置,安全系数高。
视频
2、 电脑远程实时视频,智能控制
(1)质感生活,新通信行为方式。
(2)商务:远程展示幼儿园实时教学情况,为校园实现互动式全开放教学提供强大的技术支撑平台;简易的可视频远程会议。
(3)生活:掌握自己孩子的上学情况,家庭、事业两不误。
3、高用户选择权
(1)支持CCD/CMOS及云台摄像头。不同要求,同样满足。
(2)手机、电脑远程视频功能同时应用或单一应用。
(3)是否要录制视频内容,你自己作主。
4、人性化的功能设计-----智能主机
(1)可在智能主机里录入8种个性声音,作为现场报警语音。
(2)智能主机能够存储并识别8种报警信号,在情况发生时,联动宙斯眼,抓拍现场图片并发送到用户的手机和邮箱。
(3)智能主机内置遥控器功能,可从远端电脑、手机来控制幼儿园电视、空调等智能电器。
(4)远程控制多路电源开关,实现报警照明。
5、实时报警
(1)手机短信实时报警。
(2)实时抓拍现场画面,短信发送到指定电子邮箱或者上传到FTP服务器。
四 系统设计
宙斯眼幼儿园手机视频监控系统的网络主要由客户端、幼儿园、动态域名服务器三部分组成,三部分间通过互联网和移动GPRS、联通CDMA的现有通讯网络来实现互联互通,具体网络架构如图所示。
客户端就是让家长使用的设备,可以是普通的运行Windows的操作系统,也可以是支持JAVA/BREW/WINCE的智能手机。
动态域名服务器由科佳公司架设,提供给幼儿园直接使用。该服务器用来给幼儿园的视频服务器分配域名,让没有固定互联网IP地址的视频服务器拥有一个可以访问的固定地址。
幼儿园端可以在基于幼儿园原有的局域网上架设,由于幼儿园的监控属于多用户并发监控,因此需要根据幼儿园的实际大小来考虑视频服务器的带宽需求,并由幼儿园申请足够的带宽来满足视频服务的需要。
幼儿园端的网络架设需要考虑下面三种主要设备:
1、前端设备
有包括摄像机、云台、解码器等前端设备,用于实时拍摄幼儿园的各个场景连续影像,为编码服务器提供模拟信号的输入
本方案推荐采用科佳KOM-CP450E的红外半球摄像机,其具有先进的系统设计,采用优质的电路板及SONY的CCD(光学影像传感器)。
性能参数:
1/3"Sony CCD
先进的数字信号处理技术(DSP)提供更好的图像质量
大于48dB优质信噪比
最低照度0Lux(IR on)
可采用C及CS接口镜头
内置自动光线调整电路
镜头可选4mm、6mm、8mm和12mm
同步方式为内同步或电源同步
供电方式为DC12V
2 、移动视频服务器
移动视频服务器其主要考虑视频服务器的视频压缩比和需要传输的带宽,本方案推荐采用科佳V01 宙斯眼视频服务器。
科佳V01 宙斯眼视频服务器是深圳市科佳科技发展有限公司研发的一款基于互联网的流媒体视频服务器产品,该服务器外观美观(如上图所示),体积小巧,非常便于安装。
技术参数:
CPU: 64Bits DSP
ROM: 4M Bytes Flash ROM
RAM: 64M Bytes SDRAM
支持的分辨率L: PAL 352×288,176X144 NTSC 320×240,160X120
视频输入:4路
图象调节:支持:亮度、对比度、色度、饱和度,图象质量级别调节
报警联动:通过电子邮件、彩信实时通知用户
输入电压 :DC12V
功率: 小于 5 瓦
3、智能主机
智能主机,推荐采用与科佳V01 宙斯眼视频服务器配套的智能主机,该主机是一款多功能报警主机,具有以下所列的报警功能:
学习并接收8路无线报警信号和布防、撤防无线遥控信号。
学习并控制8路红外遥控信号。
远程控制无线开关。
报警时自动接通无线开关。
报警时现场播放声音,重复次数可设置。
8段报警声音可重复录音。
技术参数:
全无线布控,无需施工布线;系统停电,数据不丢
电源电压: DC12V
警戒状态电流:14mA
报警响度:1米范围内响度≥40dB
主要配件:红外探测器 烟雾探测器 煤气探测器 门磁探测器 无线护栏 遥控器
布控设计
由于每一个加盟的幼儿园都不一样,工程人员将根据实际情况及多次进行现场实地试验,充分利用幼儿园所提供的资源,以“节约”、“环保”、“节能”为基础,设计出符合幼儿园的监控方案。
五 方案特点
本方案设计遵循数据安全、信息安全、技术先进、性能稳定、节约成本的原则,并综合考虑施工、维护等因素,并为以后系统的升级、功能扩展预留接口,使得方案具有以下特点:
安全性:系统采用多级加密和多级认证的方式来对数据和视频进行通讯,实现数据传输安全;采用先进、成熟、可靠的产品,确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能。
方便性:大部分家长使用电脑的能力都不是很好,所以系统采用简单、图形化、傻瓜化的操作方式,让家长可以很方便的使用,并可以快速掌握使用方法。
稳定性:幼儿园端大部分系统采用成熟稳定的硬件设备,不须专人维护,设备具有全面的系统监控功能,在系统出现故障时可以自动修复系统,以保证系统的24小时无故障运行。
先进性与适用性:系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前电子技术、计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。
经济性与实用性:充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。
可扩充性:系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能,同时,本方案在设计中留有冗余,以满足今后的发展要求。通过部件化、模块化和层次化的系统规划设计,为正常使用和故障检测带来极大的方便。
六 技术参数
1. 嵌入式LINUX技术,无需电脑,可独立工作,内置 Web服务器。
2. 支持手机浏览,支持CDMA/GPRS手机在线远程预览、操作,支持JAVA/BREW/WINCE等手机平台,文件格式支持大多数彩屏手机。
3. 内置PPPoE拨号协议,用户设定并保存账户信息后,可自动拨号和 DDNS(动态域名)的服务支持,自动连接 ADSL更加轻松。
4. 用户管理采用 3级密码,非超级用户仅提供基本的画面浏览功能;超级用户可进行相关的系统设置及密码修改功能;同时提供透明用户管理,供公共场所使用。
5. 内置动态域名服务,可以以免费申请您自己的域名(例如:bob.komsa.net.cn)通过互联网访问宙斯眼。
6. 时间/事件触发无线报警输入输出,远程无线控制电源开关(需购买标准附件ROBOSIC)、邮件报警、FTP备份、支持本地录像、图像抓拍等简单、完善的家庭安防监控功能。
7. 支持多路视频浏览,画面清晰流畅。
8. 视频采用高强度数据加密技术,保证用户数据和隐私安全。
