pcb板制作工艺流程
PCB的中文名是印制电路板,也被叫做印刷线路板,PCB是一个很重要的电子部件,可以说它是电子元器件的支撑体,同时也是电子元器件电气相互连接的载体。下面小编为大家介绍pcb板制作工艺流程。
1、开料(CUT)
把最开始的覆铜板切割成板子。
2、钻孔
根据材料,在板料上相应的位置钻出孔径。
3、沉铜
利用化学方法在绝缘孔壁上沉积上一层薄铜。
4、图形转移
让生产菲林上的图像转移到板上。
5、图形电镀
让孔和线路铜层加镀到一定的厚度(20-25um),最后达到最终PCB板成品铜厚的要求。
6、退膜
用NaOH溶液让去抗电镀覆盖膜层的非线路铜层露出来。
7、蚀刻
用化学反应法把非线路部位的铜层腐蚀去。
8、绿油
把绿油菲林的图形转移到板上,能够保护线路和阻止焊接零件时线路上锡。
9、丝印字符
把需要的文字和信息印在板上。
10、表面处理
因为裸铜长期暴露空气中的话容易受潮氧化,所以要进行表面处理,一般常见的表面处理有喷锡、沉金、OSP、沉锡、沉银,镍钯金,电硬金、电金手指等。
11、成型
让PCB以CNC成型机切割成所需的外形尺寸。
12、测试
检查模拟板状态,看看是不是有短路等缺陷。
13、终检
对板的外观、尺寸、孔径、板厚、标记等进行检查。
本文综合自百度百科、猎芯头条、传感器技术
责任编辑:haq
