浅谈电瓶修复技术:电池硫化电解质不足
今日头条
1193人已加入
昨日有网友咨询说以前,阅读好多网上的帖子,有的人说:电池因为硫化导致故障的不多!我也就相信了。
现在必须改变观点,因为后来关注咱们贴,对几百多组电池进行硫酸盐化分析,发现比例高得出乎意外。
几个电动车电池是因为硫化而失效的了?标准答案是:全国每年1000万组以上。
请听我说来:
1、电池失水后,因为电解质干涸的原因,极板形成大颗粒的硫酸铅,就算补充水,不过充或者脉冲或者化学修复,能还原吗?肯定不会,那就是硫化呀!
2、电池单格非物理性原因的落后,经过过充电能还原的,也大部分是硫化;
3、电池使用时间久了,容量下降,过充电能提高的,大部分是硫化。
这样说来,硫化还不少。因为这是必然的,失水硫化是不可避免的,专业定期的维护保养,可以减少这一现象的发生!但好多地方因为这个原因提前报废的电池确实不是少数.
但话说回来电池故障好多种,程度不同!所以各项故障的技术经验很重要。大家多理论实践结合,最后肯定可以拿到你成功修复的结果。教大家一个检测电解质足够的简单判定方法:
电量半饱和电池,用1C充电10分钟,停止5分钟,用手摸电池外壁,不明显发热为电解质足够。电池人加油!
fqj
