塑壳断路器和微型断路器之间有什么区别
  塑壳断路器主要是为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路提供保护功能。
       微型断路器主要是为建筑电气终端配电装置提供保护。
  塑壳断路器和微型断路器的区别
  •   电流等级
  塑壳断路器电流等级最高2000A的都有.
       微型断路器最大电流等级在125A以内。
  •   安装方式
  塑壳断路器以螺钉安装为主,容易压紧,接触良好,运行稳定。
       微型断路器以导轨安装,有时候由于力矩不够而引发接触不良。
  •   操作与寿命
  塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整,方便迅速。
        微型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调,导致很多时候无法解决问题。
  •   使用灵活性
  塑壳断路器的过流和短路保护装置是各自独立的,使用中过流保护的动作值还可以做出灵活调整。
       微型断路器的过流保护和短路保护是统一装置,调节灵活性上存在一定不足。
  文章整合自:Renminkaiguan
编辑:ymf
