源端vs目标端重复数据删除
控制/MCU
1933人已加入
源端vs目标端重复数据删除
许多数据备份软件公司正在觊觎Data Domain的收入。这些公司没有抓住IDT这次机会。另外他们也知道,像Data Domain这样的出售设备的公司一年可以有上百万美元的收入。那些独立软件供应商(ISV)与备份软件厂商都在考虑同样的问题:“如果我们的软件可以提供重复数据删除功能的话,那这部分收入就是我们的,而不是那些硬件设备供应商的。”
源端重复数据删除是你的朋友
智能硬盘终端和备份软件之间的战争才刚刚开始。这篇文章会涉及很多跟此有关的产品。现在,采用源端重复数据删除可以使远程终端数据备份变得非常简单。无论是备份本地的数据还是远程的数据,源端重复数据删除都可以轻松帮你搞定。
在没有出现重复数据删除技术之前,为小型数据集和远程数据进行备份是非常复杂的事情。家庭用户通常是使用一些免费的工具,例如操作系统或者USB 硬盘来进行数据备份。远程办公室中的数据则通过一些软件例如赛门铁克公司的Backup Exec和 DAT硬盘相结合的方式来进行备份。只有那些仔细的用户才会按照备份计划来执行数据备份,大部分的用户都是隔三差五的把数据传到服务器端来进行备份。这些方式都存在很多问题并且经常会出现人为错误。
在每个系统上安装一个源端重复数据删除产品,然后通过WAN连接到源端重复数据删除服务器上,这样可以使整个数据备份的过程完全自动化。所有的数据都可以被备份到公司IT部门的重复数据删除服务器端,或者是第三方的云备份供应商环境中。
为什么源端重复数据删除产品通过普通的网络链接就能备份大量的数据呢?主要是因为源端的重复数据删除产品每次只是备份更改过的数据。首先软件会查询从上次备份以后,有哪些文件发生了改变,然后再检查这个文件中哪些数据块发生了改变。这种备份方式非常适合备份远程数据以及移动数据。
云备份和源端重复数据删除
现在有些公司开始使用云备份来对源端的数据进行重复删除。这个过程非常的简单,用户只需要在客户端安装云服务商提供的软件就可以对数据进行备份。不需要安装或者管理备份服务器。第一次备份数据时经常会出现问题,因为第一次需要进行全备份,需要把所有的数据块全部备份到远程服务器中。许多的云服务商提供“seeding”服务,允许客户先在本地对数据进行全备份,然后再本地备份的硬盘发送给他们,由云服务商把这些数据拷贝到他们的服务器中,这样就完成了初次的数据备份。一旦这次全备份完成之后,以后只需要备份修改的数据块。
目标端重复数据删除
源端重复数据删除主要是适用于小数据集以及远程数据,而目标端重复数据删除主要是用于对大量的数据集合备份的情况下,这时备份客户端和备份服务器之间不受带宽限制。硬件供应商发现了这个市场,并且销售业绩非常不错。
第一家作出反应的是赛门铁克公司。在介质服务器上安装NetBackup PureDisk(一款源端重复数据删除产品)就可以对NetBackup 备份的数据进行重复数据删除。介质服务器收到数据时就会对其进行重复数据删除,然后再把处理过的数据通过局域网发送到PureDisk 服务器上。.
IBM公司在TSM 6.1版本中加入了重复数据删除功能。它属于Post-process,首先把所有的备份的数据发送到TSM中,然后再进行重复数据删除。CA声称这款产品跟他们公司的ARCserver Backup类似。
CommVault 系统公司是最后一个介入重复数据删除的厂家。备份的数据先发送到Simpana media代理进行重复数据删除,然后再存储到硬盘上。如果想使用这个特性对远程数据进行备份,CommVault 称可以在远程终端安装介质代理,然后把重复删除后的数据通过CIFS共享的方式挂载在公司数据中心中。
CommVault 和赛门铁克公司都声称,用户应该购买重复数据删除软件产品而不是重复数据删除硬件设备。(CommVault公司的市场与业务部副总裁Dave West在其博客中表示用户根本就没有必要购买重复数据删除硬件设备).
是源端重复数据删除还是目标端重复数据删除可以满足你的备份需求呢?这取决于用户的具体环境。有时由于客户处带宽的受到限制而只能选择源端重复数据删除设备。在购买产品之前,一定要确保厂商的各种承诺都能兑现。
